Auto sammuu 10 min kuluttua käynnistyksestä
collie78
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja collie78 »
Hei!
Meillä on vuoden 99 automaatti, mikä tekee ihmeellistä sammumista noin kymmenen minuutin päästä käynnistyksestä. Auto lähtee kyllä samantien käyntiin. Jos olen sillä jo liikenteessä, ja ehdin painamaan kaasua, se ei sammu, mutta nykii.
Autoon on vaihdettu akku, bensansuodatin, ilmansuodatin, tulpat ja korjattu imuilmavuodot. Bensakorkin vaihdon jälkeen toimi pari päivää moitteettomasti, kunnes taas sammui. Bensaa siellä ei ole ollut puolta tankkia enempää koskaan meidän omistusaikana (vuodessa), kun hankimme Saabin alunperin vara-autoksi.
Auto tekee tätä vain kun kylmästä käynnistää. Jos esim. poikkean matkalla kaupan kautta, sieltä käynnistäessä ei ole mitään ongelmia.
Olisiko kenelläkään mitään vinkkejä, mitä seuraavana voisi tutkia?
YlimysN
Re: Auto sammuu 10 min kuluttua käynnistyksestä
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Voisko olla kampiakselin asentotunnistin tai sytkäkasetti vaihdon tarpeessa?
collie78
"Koeajolla"
Myyjän mukaan sytkäkasetti olisi vaihdettu. Seuraavana sitten vaihtamaan tuo asentotunnistin, kiitos vastauksesta!
Kampuran asentotunnistin yleensä aiheuttaa sen, että auto ei ole lämpimänä käyntiin, mutta muuten toimii normaalisti. Onkos vikakoodit luettu techillä? Tankin tyhjänä pitäminen talvella ei ole kovin järkevää, eikös sen voisi kerran tankata täyteen ja pitää taso vähintään puolessa tankissa...
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Onko sytkäkasetti alkuperäinen vai tarvikeosa?
Tarvikekasetit ovat aika kehnossa maineessa.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
tästä tulee mieleen omat mystiset sammumis jutut vuosi sitten...
ensin vaihdettiin kaikki akuutit osat ja sen jälkeen vasta tutkittiin heh
tankissa oli loiskelevyt irti ...
sammuili mystisesti just puol tankkia ja alle.. täydel tankil ei ongelmaa..
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Lämpötila vaihtelusta johtuva vika yleensä viittaa sähkö hommiin itsekkin veikkaan kampiakselin asentotunnistinta. Toki kaasuläpän takaiskukin olisi hyvä vaihtaa varmuuden maksimoinniksi jos ei ennemmin ole vaihdettu kun ei maksa montaa euroa toki nuissa vanhoissa se pienempi 6mm versio on omasta mielestä kestävämpi. :) :saab:
collie78
"Koeajolla"
Taidamme kokeilla tuota tankin täyttämistä ensimmäisenä.
Syy miksi tankki on ollut puolillaan ja vähemmän, on se, että auto on tosiaan hankittu varalle, eikä ole viitsinyt turhaan tankkailla. Se on seissyt kesästä asti tallissa, ja nyt tammikuussa otettiin käyttöön. On huomattavasti lämpimämpi kuin pösö 😁.
Mutta totta on, että tankin ollessa yli puolillaan, ei sammunut.
Olen nyt parina kertana käynnistäessä painanut kaasua, ja näillä ajokerroilla ei ole sammunut eikä nykinyt.
Kiitos neuvoista!
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
collie78 kirjoitti:
Pe Helmi 05, 2021 16:46
No siinä siis se juurisyy: vanha bensa jossa vielä kondenssin takia vettä... Aja se tankki tyhjiin (jos voit) ja sitten tuoretta bensaa tilalle. Jos auto seisoo puolilämpimässä tai kylmässä tallissa niin kannattaa pitää tankki täpötäynnä - ja mielellään 98:a - jostain muistelen oppineeni, että se säilyy paremmin kuin 95...
collie78
"Koeajolla"
Auto tankattiin täyteen uutta bensaa, ja pari päivää meni hyvin. Sitten ajettiinkin taas korjaamolle, missä tutkivat viikon autoa, ja selvää syytä ei löytynyt.
Vaihtoivat kuitenkin kampiakselin asentotunnistimen, ja sen jälkeen sammumista ei ole ollut.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Hyvä että vika löytyi. Tuollainen kuumana ilmestyvä vika (sammuminen, käyntihäiriöt tai käynnistymättömyys kuumana) viittaa erittäin usein KAA vikaan. Osakin on melko huokea, joten kannattaa tutkia ensimmäisenä, jos tällaisia vikoja havaitaan.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
