kombi-aeroon alustaa.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Noniin arvon raati.
Tarttis laittaa -08 aero kombiin alustaa kuntoon. Eli nyt sais ehdotella korkeus vakio tai erittäin vähäisellä madalluksella. Mitään -35 sarjaa en autoon laita, koska haluan ajaa sillä, en väistellä monttuja. Kilvanajoon ja tuninkiin on sitten eri laitteet.
Ongelmahan näissä ilman nivomatia on vaan tuo perän vetelyys. Pari koiraa usein kontissa... Olisko jotain ehdottaa?
orkkis on edessä ok, mutta ei se sitä sano, etteikö sinnekin jotain muuta voisi laittaa. Uusiksi menee varmaan etutolpat kokonaisuudessaan ja taakse iskarit ja jouset + jotain hilppeitä, mitä nyt yleensä..
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Fakiiri
Re: kombi-aeroon alustaa.
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Normi alustalla olevaan Femmaanhan löytyy niitä ns, vahvistettuja malleja, joissa jousimateriaalin paksuus hieman isompi.
Semmoset laitoin omaan vakioalustaiseenkin aikanaan, muistaakseni Lessjööförssit. Noilla perä seisoi napakasti ylhäällä.
Tuo Aero saattaa olla vähä haastavampi tapaus löytää vahvistettua, jos ei sitten vaihda normialustaa ympäriinsä alle.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Varmaan paras vaihtoehto olisi "Cop suspension", eli vastaava alusta kuin länsinaapurin poliisiautoissa, käsittääkseni normikorkuinen, jäykkä ja Nivomatit takana.
Jokin aika poliisimallin alustan heavy duty -osia oli poistossa Oriolla ja on edelleen.
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... ce-chassis
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... police-005
Jousien koodit ovat voisi kaivella jostain, vaikka etsimällä myynnissä olevan vanhan påliisifarkun ja sen VIN-koodilla saa sitten listauksen jousien koodeista. Toki ne varmaan löytyvät muillakin tavoilla.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
El Hefe
Viesti Kirjoittaja El Hefe »
Lähes samassa tilanteessa itsekin olevana voin jakaa vain mitä ei kannata laittaa: Monetistä löytyvää alustaa. Vaihdoin taakse jouset-iskari-paketin. Jouset merkkiä KYB, iskarit ovat joku ei hyvin tunnettu koska muistaisin muuten. :) Nyt ajettuna n. 5k ja perä laahaa maata. Ensimmäiset 200-400km olivat oikein hyvät tosin!
Tietysti noille iskareille voisi tehdä sen, että nostaa jousilautasta hieman ylöspäin laittamalla holkin sen alle. Niin saisi nostettua korkeutta ja perän ryhti palautuisi ennalleen. En tosin usko tämän auttavan velttoon vaimennukseen. Seuraan aihetta ja odotan mielenkiinnolla mihin olet päätynyt. Itse tilaan Sachs iskari-jouset seuraavaksi.
OG 9-5 B235R Stw E85 Man. -02
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
ippe kirjoitti:
Ke Maalis 03, 2021 09:04
YS3EB59C583504508
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Farkku Aeroon olen nähnyt taakse laitettavan sedan mallisten vahvistettuja kuormajousia. Tällöin auton korkeus ei muutu, mutta jäykkyyttä tullut lisää.
Sedanin kuormajouset:
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=501
Tai jos korkeuden muutos ei haittaa, että perä nousee vakio alustan tasolle niin silloin vahvistettu kuormajousi farkkuun:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Chemical man
Viesti Kirjoittaja Chemical man »
Bilstein B6 voisi olla hyvät kyseiseen tarkoitukseen. Iskarit on alkuperäisestä parannetut versiot ja toimii orggis jousten kanssa. Sopii perävaunun vetoon, tai muuten raskaalle kuormalle. Sitten katsoo vielä, että alustan muut komponentit on kunnossa, puslat, vakaajat, yms.
Mulla ei B6:sta ole kokemusta, mutta B8:sta löytyy kahdesta autosta, mihin alustan rakentelin ja toimi erittäin hyvin. B8 ovat nimenomaan madallusjousien kanssa käytettävät iskarit.
Ja ite oon ainakin ollut tyytyväinen kombi-aeron '03 ajettavuuteen orggis alustalla/korkeudella. Ja osat näyttää siltä, ettei niitä ole ihan lähivuosina vaihdettu.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kehtaan edelleen suositella Koni FSD - iskareita, ovat nykyiseltä nimeltään Koni Special-Active. Yli 100 tkm olen itse moisilla ajellut -06 sedan Aeron vakiojousien kanssa ja katsastushenkilökin oli tyytyväinen mittaustuloksiin pari päivää sitten.
Ehdottoman hyvä kombo mukavuuden ja sporttisuuden välillä, tuo mainostettu vaimennustehon muutos ajotilanteen mukaan toimii oikeasti.
Takaiskareissa on mahdollisuus säätää jousilautasen korkeutta kahteen asentoon, eli silläkin voi säätää ajotuntumaa/kantavuutta käytössä olevien vieterien perusteella.
Ei mikään budjettipäivitys, mutta ovat mielestäni hintansa väärtit.
