Viirun pissapojan säiliö tyhjenee itsestään
SMa
Viesti Kirjoittaja SMa »
Eli mistähän vikaa alkaisi etsimään kun pissapoika tyhjenee itsestään ja nesteet valuu lätäköiksi auton molempien eturenkaiden eteen suunnilleen puskurin ja lasinpesijöiden kohdalle. Ihmetyttää kun lätäköt syntyy auton molemmin puolin. Arvauksia mahdollisista vuodon syistä? Pääseekö mahdollista vuotokohtaa tutkimaan puskuria irroittamatta?
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
Bapsu
Re: Viirun pissapojan säiliö tyhjenee itsestään
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Lamput irti ja kattelemaan sinne niitä lampunpesurin putkia. Niihin ei vaan pitäisi tulla nestettä jos lamppuja ei pese. Kato auton alta jotenkin ettei pytty vuoda nesteitä pohjamuovin päälle joka sitten levittää niitä pitkinpoikin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
...ja se puskurin poisto viirussa on ihanan helppoa että jos vaatii niin pois vaan tieltä!
#5179
Doomrider
Täällä oli talvella samanlaista ongelmaa -05 vuosimallissa. Umpiot irroitettuani paikallistin vuodon apparin puolen lampun pesimeen. Vuosi varren juuresta nesteet työpäivän aikana pihalle. Hätäkeinona pesureille menevän letkun tulppaus sieltä säiliön läheltä.
SMa
En vielä ehtinyt alkaa purkuhommiin valojen, pohjamuovien ja lamppujen kanssa mutta huomasin että kun täyttää säiliön täyteen korkkiin asti niin nestettä vuotaa vain noin litran verran ja sitten vuoto loppuu. Testasin myös että ajovalojen ja tuulilasin pesurit toimii oikein. Jos nuo lampun pesijät vuotaa tyhjeneekö koko säiliö vai vain pieni osa? Ihmettely jatkuu.
SMa #6616
mienkoiv
Meet nyt sinne vaan nöyrästi lampun kanssa tutkimaan. Laitat täyteen ja katot mistä kusee. Katot alta ja päältä. Oisko säiliöm kylki halki,hiushalkeema ja siitä liruttaa kunnes pinta alempana?
#5179
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Meidän sedan-viirusta katoaa pissanesteitä kovilla pakkasilla, vika on paikallistettu pumppujen tiivisteisiin, mutta yksilö ei ole vielä selvillä :roll:
SMa
Pääsin vihdoin tarkastamaan auton alta mahdollisia vuotokohtia kuten edellä neuvotottiin (kiitos) ja molempien valonheittimien itse pesimet tai niiden O-renkaat vuotavat. Ei siis pissapojan säiliö eikä letkut/putket eikä niiden liitokset, ne ovat ehjät/kuivat.
Ihmettelen että molemmat valonpesijät päättivät alkaa vuotamaan samaan aikaan, mitä?, en usko?? Toisaalta myös mietityttää miksi vain koko säiliön sisällöstä vuotaa vain osa (n. 1 Litra) eikä vuoda kokonaan tyhjäksi. Löytyisikö tähän joltakulta selitys rautalangasta vääntäen?
SMa #6616
JoKa00
Viesti Kirjoittaja JoKa00 »
Sen vuoksi ei vuoda enempää kun säiliön pinta laskee pesureiden alapuolelle.
9-5 Aero Sedan -01 (nykyään 5-v automaatti)
9000 CSE -97 "Melkein Aero"
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Chevrolet Caprice Stw -83
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 löytyy
mienkoiv
SMa kirjoitti:
Ke Huhti 21, 2021 16:54
Eikö tuo ole ihan loogista. Tehtaalla samalla minuutilla asennetut o-renkaat tulivat tiensä päähän.
#5179
SMa
Näin minäkin ymmärsin, pinnan laskiessa vuoto kyllä loppuu, muuta toisaalta eihän pesureiden pitäisi vuotaa vaikka säiliön täyttäisi korkkia myöten pesureiden yläpuolellekin.
Mutta miksi nuo molemmat ajovalojen pesimet päättivät alkaa yhtäaikaa vuotamaan, siinäpä ongelma? Olisko ongelmana itse pesurit, niiden O-renkaat tai joku muu juttu mitä ei ole tullut ajatelleeksi?
Ps. Tuleehan tolla toimeen kunhan ei täytä säiliötä ihan täyteen, vi..ttaa vaan kun tietää että eihän tommonen vuoto kuulu :saab: iin
SMa #6616
SMa
Mienkoivin selitykseen en usko kun o-renkaat on alihankkijan valmistamat ja tuotantopäivästä ei mitään tietoa Saabin tehtaalla :?: :D :lol:
Vinkit edellellen tervetulleita.
SMa #6616
Eikös oireisiin luontevasti sopiva vika olisi ajovalopesurien T-haaran yhteydessä olevan paineventtiilin vika. Venttiilin kuuluu päästää läpi silloin, kun pumppu pumppaa paineella, mutta ei painovoimaisesti. Esim. venttiilin kalvo halki.
https://www.esaabparts.com/saab/parts/12767677
SMa
Tilasin tuon jus:n edellä ehdottaman T-haaran/paineventtiilin PCS:ltä ja nyt olisi jatkokysymys liittyen osan vaihtoon.
Missä tarkemmin sijaitsee ja mitä kautta pienin vaiva vaihtaa vai onko pakko irroittaa viirusta puskuri että pääsee osaan käsiksi?
SMa #6616
