Syö takarengasta
always BB
Syö takarengasta
Viesti Kirjoittaja always BB »
Väljää ei tunnu kun pyörästä heiluttelee mutta syä sisäreunan kumista. Olisko säätö ??
EBR garage
Saab 9-5T 280hv, 2xJaguar X300, -71 el camino 454 SS, -64 valiant 440cid
-65 valiant 408cid, -90 skoda 120L 406 cid, -75 datsun 160J sss
Re: Syö takarengasta
Säätöhän se ilmeinen selittäjä tuollaiselle. Ei muuta kuin suuntaukolle mars.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ja mielellään sellaiselle suuntaajalle, joka osaa säätää Saabin oikein. Eli ensin takapää ja sitten etupää takapään linjan mukaisesti. Pelkkä etupään säätö, tai etupää ensin säätö johtaa aina epäonnistumiseen varmasti.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Pakari kirjoitti:
Su Huhti 25, 2021 20:40
Ja oliko vielä etupäähän puolet takapään arvoista vai toisinpäin...niin menee kuin juna
#5179
Pakari
Kyllä monikin kulmakombinaatio toimii, jos se on tehty oikein ja oikeassa järjestyksessä. Paikallinen kulmaguru OK-Centerissä Tampereella teki mulle femmaan "tehokkaan etuvedon" spesiaalisäädöt. En tiedä tarkalleen mitä taikoja teki, mutta on parempi ajaa kuin koskaan aiemmin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Jokaisessa firmassa, joissa olen femman alustaa käynyt nelipyöräsuuntaamassa, kerrottiin tiskillä, että takapään camberia ei voitu säätää.
Jokaiselle asentajalle olen maininnut, että kyllä se säätö on mahdollista shimmiliuskoilla. "Aha" ja olankohautus on palkintona tiedosta :lol:
No juu, meidän femmojen camberit on vielä senverran toleranssissa, että renkaat kuluvat suht tasaisesti.
Pakari
Jep. Camberkin on säädettävissä kuten Termos totesi. Toistaiseksi ei ole tarvetta ollut vielä tuolle camber-säädölle, vaikka Maptun madallussarjakin on itellä femmassa:
Shimmilevyjä saa vaikkapa ihan Motonetistäkin:
Alempi:
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=501
Ylempi:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Kannattaa ne entiset puslatkin vaihtaa ennen pyöränkulmien säätöä. Mieluummin vähän hakemalla hakee, ja vaihtaa ne tyypilliset sieltä, vaikka ihan renkaasta nykimällä ei väljää tuntuisikaan.
Jos auto on omassa käytössä, eikä mieleen muistu isoa tälliä tms., joka olisi kulmat sekoittanut, niin jotain siellä tod. näk. on muuttunut kuitenkin. Sisäreunan kuluminen on aika selkeä merkki löysistä tai painuneista puslista.
Termos
Suomik kirjoitti:
Su Touko 02, 2021 17:48
Totta. Muistui mieleeni, että kun vaihdoin ViiruAeroon pitkittäisien takatukivarsien puslat uretaanisiin, niin perä nousi havaittavasti (=korjasi camberia).
Eikä ne originaalipuslatkaan ihan loppuunajetut olleet, katsastushenkilö mainitsi, että alkavaa välystä niissä on, mutta ei syytä toimenpiteisiin vielä :D
Suomik
Juuri näin,
ja ainakin omalla kohdalla kun katsuri mainitsi että on alkavaa välystä, niin seuraavan renkaanvaihdon yhteydessä huomasin että oli jo syönyt renkaasta sisäreunan ja ihan kunnolla. Ryhdyin sen innoittamana ( :evil: ) toimenpiteisiin, joten jäi ikään kuin testaamatta, mikä lausunto olisi seuraavalla leimakäynnilä tullut.
Nuo orggispuslat ainakin osaavat "painua" läjään niin, että kulmat on jo pielessä vaikka puslat eivät välttämättä vielä holkukaan.
2571
Viesti Kirjoittaja 2571 »
Mitä sanoo tietäjät?
Mulla 9-5 wagonin takarenkaasta söi sisäkulmat kudoksille (huomasin syksyllä renkaanvaihdon yhteydessä). Käytin äsken liikkeessä vaihdattamassa takajouset (liikkeen suositus) ja ohjauskulmat säädettiin 4-pyöräsuuntauksella (taka ensin, sitten etupää). Camberille ei tehty mitään (vaikka näytin tämän viestiketjun kommentteja mm. shlimmliuskoista), koska sanoivat työn olevan niin suuri ja kallis? Vasen takapään camber näyttää nyt -1 39 ja oikea -2 05. Etupää on ihan ok.
Miten on, jatkuuko renkaan sisäpinnan kuluminen kun camberit on sitä mitä on vai ei? Olisiko viisasta viedä jonnekin muualle, joka lähtisi laittamaan camberit kuntoon?
Ford Taunus, 205 GTI Peugeot,
Saab 900 turbo sensonic,
9-3 Aero, 9-5 Aero wagon Hirsch (305 hp),
Ford Explorer
Termos
Mulla oli joskus ennen uretaanipuslia Aeron sporttialustassa oikea -1°36 ja vasen -1°58
Aika tasaisesti takarenkaat kului silloinkin, mutta kuten jo mainitsin, urtsit paransivat camberia. Ikävä kyllä en löytänyt vaihdon jälkeistä mittausraporttia :x
Edit: Tuollainen yli kahden asteen camber saattaa kyllä järsiä rengasta. Tuossa on ohjeet shimmien asennukseen, ohje kertoo kyllä virheellisesti navan olevan kiinni neljällä mutterilla. Käsittääkseni jarruputkien pidikkeiden alla on vielä mutterit, vaikkakin samoissa pinnapulteissa.
http://photo.platonoff.com/Auto/2008092 ... Shims/?all
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
2571 kirjoitti:
Pe Touko 07, 2021 13:44
Luultavasti jatkuu. Tuollainen ~2°camber on jo silminkin nähtävissä. Voit myös viedä samaan paikkaan, kunhan vain sanot että laittavat sen camberin kuntoon. Siellä todennäköisesti vain on ollut muitakin asiakkaita palveltavana, joten oikeiden shimmilevyjen selvittelyyn ja asenteluun ei vain yksinkertaisesti ole aikaa. Eikä se mene normaalin suuntauksen hinnoituksella, vaan tuntityönä tuollaiset hommat tehdään.
NG9-3 Aero MY05
Termos
Uskallan epäillä, että Vianor, Autoasi yms. ketjut alkavat ollenkaan temppuilemaan shimmien kanssa. Kehoittavat kääntymään merkkihuollon puoleen.
Näistä nimetyistä on omakohtaista kokemusta. Muuten tekivät asiallisen suuntauksen. Tuossa yksi kuitti :lol:
2571
Kiitos kaikille nopeista ja asiantuntevista neuvoista ja kuvista. Täällä saa upeeta tietoa miten toimia.👍
Ford Explorer
