Virtalukko jumittui pohjaan..
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Ihmetellyt piippaus ääntä ja keskuslukon toimimattomuutta välillä, no nyt huomasin että virtalukko jää välillä pohjaan ja nytten se jäi niin että en saanut nousemaan ylös. Onko tähän mitään kikkaa millä sen nyt yrittäisi takaisin saada ylös ? Meneekö siellä nytten akku tyhjäksi ? mitään ei kyllä palamaan jäänyt. Eli ei ihan lock asentoon mennyt.
Og 9-5 Aero -01 automaatti
Pee
Re: Virtalukko jumittui pohjaan..
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ravistelemalla/kääntelemällä avainta virtalukossa ja kun ja jos saat pesän nousemaan niin kannattaa viedä huoltoon.
Esim. Mikkelin lukkosepät tekevät hyvää työtä.
Onnistuu postissa lähetys ym. ja nopeaa toimintaa.
#3726
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Virtalukon "ripeä" käyttäminen edesauttaa sitä, ettei lukko jäisi pohjaan. Reipas kääntö ja avaimen rivakka poistaminen. Lukko toki kannattaa huollattaa osaavassa liikkeessä, mutta sinne ei missaan tapauksessa saa itse mennä laittamaan mitään öljyä tai rasvaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla joskus satunnaisesti ei virtalukko noussut ylös saakka. Mitään muuta ongelmaa en huomannut, mutta silloin jostain syystä kauko-ohjaimella ei saanut lukkoja auki, vaan piti avata avaimella. Avaimella tosin aina laitoinkin lukkoon, koska hälyttimen akku oli kuivahtanut ja huuteli aika ajoin itsekseen.
Kannattaa nostaa lukkopatruuna irti ja tutkia mikä on vialla tai onko kovasti roskaa ja muuta töhnää välissä...
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
joo rasvaa ei missään nimessä, kerran kokematon lukkoseppä laittoi uudet hilut ja rasvaa, rasva keräsi möhnää ja patruuna ei noussut ylös avaimen mukana.
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Aikoinaan kirjottelin ohjeen foorumille sen lukkopesän purkamisesta ja siitä haittakynnestä joka estää pesän nousemisen ylös. Mutta voihan sen lukkosepällekin viedä
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 5#p1237935
Käytin sen vanhemman mallisen lukkopesän suutarissa ja toimii hienosti.
Jos pesä jumittelee, uudemmalla avaimella olevaa lukkoa olen voidellut kielloista huolimatta WD40:llä siten, että suhautan avaimeen öljyä ja kuivaan liiat pois. Sitten avain pesään muutaman kerran. Tämän jälkeen otan avaimen pesästä ja kuivaan avaimem paperilla. Toistan avaimen laiton pesään, pois ottamisen ja kuivauksen niin monesti, että paperiin ei jää yhtään öljyä. Toistaiseksi tuo ei ole mennyt rikki tai jumiin pahemmin, mutta toimii kyllä hyvin pitkän aikaa.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Eilen ostamassani Femmassa on ollut virtalukko ala-asennossa jumissa jo pitkään. Nyt siis auto toimii, mutta ovia ei saa kaukkarilla lukkoon. Ollut ehkä jo vuosia tuollainen, eli lukkoa avaimella renkkaamalla ei tunnu ylös pomppaavan.
Mitäpä mieltä raati, kannattaako alas jumiutunutta lukkoa kokeilla elvyttää CRC:llä tai vastaavalla, vai voiko tilanne jotenkin vielä sillä tästä pahentua? :D
Pee
No jos sillä meinaa ajella vähänkään pitempään niin lukkosylinteri irti ja lukkosepälle huoltoon.
Tuossa ylempänä YlimysN linkissä purkuohjetta jos sen itse haluaa esim. puhdistaa/tarkastaa toimintaa.
#3726
Saabatti
Tuo itse haittojen purkaminen on kyllä mulle tekemätön paikka. Onko vinkkiä ohjeeseen, miten lukkosylinteri irrotetaan?
Lukkosylinterin irrottaminen on yksinkertaista niin kauan kuin lukko on vielä houkuteltavissa kääntymään, avainta käännetään jonkin matkaa virrat päälle -suuntaan ja tietyssä kohdassa saa painettua lukituskynnen alas. Lukituskynnen ollessa painettuna avainta saa seuraavan kerran kiertää vasta kun lukkosylinteri on kädessä. (Videossa näyttää hankalalta, kun yrittää yhdellä kädellä irrottaa, toisen käden pidellessä kameraa):
https://www.youtube.com/watch?v=hqmizgXkOqo
Sitten on hankalaa, kun ei enää avain suostu kääntymään lukossa.
https://www.youtube.com/watch?v=j91Z4BavveY
Saabatti
Kiitos linkeistä. Kyselin ed. omistajalta ja on kuulemma ainakin vuodesta 2017 ollut tuollainen, että ei pompsahda ylös avainta irrottaessa, mutta muuten toimii hienosti. Aika kauan on jaksanut avaimesta väännellä ovia auki... 8O
Eli toimin ohjevideon mukaisesti ja toimitan vain sitten lukon avaimineen lukkosepälle?
Kysytään nyt vielä tähän liittyen, että saako näihin uusia avaimia vielä jostain? Tähän ei ollut vara-avainta tallessa. Avaimen nro löytyy.
Eiköhän vara-avaimen saa ihan marmoritiskille tilattua, kun antaa koodin ja/tai auton tiedot.
https://portal.orio.com/webapp/wcs/stor ... reId=11901
Saabatti
Mutta onko tuosta irrotuksesta ja huollosta apua, kun avain kuitenkin pyörii lukossa ihan normaalisti? Eli siis hoitaako lukkosylinteri myös sitä ylöspomppaamistoimintoa?
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Siinä lukkosylinterissä on sellainen kynsi jonka pitäisi painua pohjaan kun avaimen poistaa mutta se jää kanittamaan ja estää tuon lukkopesän ylösnousemisen. Tuossa mun OG93:ssa on sama vika, siinä tosin nousee ylös vielä kun vähän houkuttelee.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
