Sellainen ongelma. Kenwoodin 2 din soitin 9-5 2005 vectoriin. Radio ei herää henkiinn millään .
Radio koitettu motonetin ständissä elikkä toimii!
Auton liitimestä mitattu että virtaa tulee,sinne asti
Kokeiltu vaihtaa punaisen ja keltaisen paikkaa?
Mikä avuksi seuraavaksi?
Kiitos.
9-5 2 din
Re: 9-5 2 din
Vaihtoehdot vioista jotka itselleni tulee mieleen äkkiseltään:
- jompaan kumpaan ei tule virtaa, punaiseen tai keltaiseen. Toinen on heräte avaimelta, toinen jatkuva virta
- sulla on se kaapeli, joka kytketään p-vaihteeseen automaateissa kytketty väärin
- maadoitusvika
- maadoitusvika
Re: 9-5 2 din
Molemmat (pun ja kelt) mitattu ja virtaa on.
P-vaihteen kaapelista en ole ikinä kuullutkaan..
Maadoitusvikaa pitää selvittää.. (onko sama vika joka hukkaa og as2 parituksen )? Näin oli mankassa jonka heivasin ulos pyyteli radio codea.
