Käynnistys ongelmaa / sähkövikaa?
Heitukka
Viesti Kirjoittaja Heitukka »
Ongelmana se että välillä ajaessa heittää kesken ajon kojetaulun täysin pimeeksi ja käyttää kaikki mittarit alhaalla noin sekunnin ajaksi ja sitten taas herää toimimaan. Näin on nyt ruvennut tekemään useammin, ja toisena vikana ilmennyt se että ei välillä starttaa ollenkaan. Kojetauluun ei syty valot ollenkaan, mutta radioon ja kaikki muut sähköt toimii ja auto ei lähde käyntiin. Monesti saa yrittää ja sitten yhtäkkiä mittaristoon tuleekin valot ja hörähtää käyntiin. Missä vika?
9-5, -06 1.9 tid kyseessä.
CDTA
Re: Käynnistys ongelmaa / sähkövikaa?
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Veikkaan että virtalukonpohja alkaa olla kypsä.
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Meidän '04 Femmassa on nyt ilmennyt samankaltaista ongelmaa. Yksi aamu jätti rouvan liikennevaloihin, eli sammui ns. lennosta. Apuvirralla lähti välittömästi tulille ja akun oltua laturissa toimi kaks päivää ihan hyvin. Nyt vain mietityttää oliko tämä apuvirtaseikkailu sattumaa. Osuuko epäily nyt virtalukon pohjaan vai vanhentuneeseen akkuun, onko vertaiskokemuksia? Latausjännite on tyhjäkäynnillä n.14,35V.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Täältä ainakin löytää halvalla purkuosana virtalukon pohjan jos sillä haluaa koettaa. Toimivaksi todettu pohja.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
