Mäntien jäähdytys
Yxvaan
Mäntien jäähdytys
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Lohkossa on joka mäntien alapuolelta öljyä suihkuttavat suuttimet. Suihku on ilmeisesti jatkuvaa normaali kierroksilla.
Mikähän on suuttimen avautumis paine. Löysin netistä WV motista että ei tyhjäkäynnillä suihkuta koska paineet laskisi liikaa johtuen pumpunkin matalista kierroksista. Tilavuusvirtahan on silloin myös pieni joten paineet myös. Epäilen että jos edes osa suuttimista jää auki asentoon niin siinä voisi olla yksi syy matalaan tyhjäkäynti öljyn paineeseen..Kone on rempattu n.50km sitten eli ongelma öljyn paineissa heti eka ajossa. Laakerit myös vaihdettu ja mm pumpun etulevy sorvattu naarmuttomaksi. Paineen rajoitus mäntä ei paha.
Turbon öljylinjassa mekaaninen paine mittari joka tarkka. Kylmänä paineet ok mutta normi lämmöissä valo vilahtelee tyhjäkäynnilla. Öljynpaine anturi uusi ja tarkistettu toimivuus (0,4bar)
Tasapainoakselit paikoillaan ja laakereiden kunto tuntematon mutta ketju on pois ja kiristäjän öljykanava suljettu. Kanavia kaveri ei putsannut ennen kasausta joten kanavissa voinut olla vaikka mitä töhnää..
No otan öljypohjan pois ja kurkkaan joka tapauksessa suuttimet että ei ole vapaa virtaus ilman painetta...
-Arska-
YlimysN
Re: Mäntien jäähdytys
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Ootko varma ettet sorvannut aksiaalivälystä öljypumpulle kun poistit naarmuja?
Löytyiskö tuolta jotain kättä pidempää https://www.saablink.net/threads/tboys- ... ad.117465/
Yxvaan
Suoristin kannen pintaa sen verran että vain urat lähti pois. Tiedän että jos liian ison lastun ottaa niin se seger jossa on viisto reuna ei kykene enää painamaan kantta tiukasti paikalleen.
Otin tänään pumpun auki uudelleen. Totesin että kansi toimi ok mutta itse pumpun hampaissa vastakkain asettuvat pinnat ovat kärsineet jostain epäpuhtaudesta jka on vioittanut vastin pintoja. Siis pumpun kansi ja pohja sekä pyörivien osien sivut vielä menettelisi mutta ne hampaat jotka siirtää öljyä olivat lähemmin tarkasteltuna vioittuneet niin että pumppu vuosi painetta takaisin jolloin tilavuuvirta jäi tyhjäkäynnillä pieneksi ja valo vilahteli. Romujen joukosta löytyi vähän parempi pyöräpari. Paineet parani ja valo pysyy pois mutta uudet pyöräparit alle 50€ joten tilaukseen meni. Vaihtohan on pikku juttu.
-Arska-
