95 2.3t ei starttaa
Huukki94
95 2.3t ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Huukki94 »
Ei käy arki tylsäksi..
Mitään ongelmia käynnistymisen kanssa ei ole ollut, mutta nyt yhtenä kauniina päivänä ei sano avainta kääntäessä mitään. Akku on varsin uusi. Avainta kääntäessä ei kuulu naksutusta, mutta yksi aivan pieni napsahdus mittariston suunnalta. Mitään muuta ei tee. Startti ei siis pyöritä lainkaan.
Sytytyskasetti on vastikään vaihdettu purkuosaan ja uudet oikeanlaiset tulpat. Ei herjaillut mitään sytytykseen viittaavaa ongelmaa eikä kyllä mitään muutakaan ongelmaa.
Pientä bensiinin hajua on silloin tällöin ollut ilmassa.
Mistähän tätä lähtisi selvittämään, kun auton pitäisi olla jo kovasti tienpäällä?
Startti on ilmeisen hankalassa paikassa alhaalla, vaihtaminen youtube-videoiden perusteella alakautta mikä ei itsellä pihassa onnistu. Ei oikein pääse edes lyömään millään startin kylkeen. Onko vika edes startissa?
Re: 95 2.3t ei starttaa
Mittaa akun napajännite käynnistysyrityksen aikana. Jos autosi on automaattivaihteinen, onko mitään eroa yritätkö käynnistää vaihteenvalitsimen ollessa P- tai N-asennossa?
Huukki94
Auto on manuaalilaatikolla. Viittaako toi akkuvikaan? Mittariston valot palaa ja muutenkin ihan moitteetta lähtenyt käyntiin tähän saakka.
Akun napajännitteen mittauksella saadaan akkuvika poissuljettua.
Jos yletytään mittaamaan startin solenoidilta paksun kaapelin liitännän ja moottorin rungon välinen jännite, saadaan poissuljettua päävirtakaapelivika.
Solenoidilta herätejohdon jännitemittaus käynnistysyrityksen aikana kertoo jo virtalukon pohjankin tilanteesta. Jos herätejännite ja akkujännite tulee solenoidille voimakkaana, eikä startti silti pyöritä, vika on paikannettu starttiin tai solenoidiin.
