9-5 2.0t käynnistyy aamulla
jontte84
Viesti Kirjoittaja jontte84 »
Moro, eli 9-5 2.0t vuosimallia 2000 käynnistyy kylmänä erinomaisesti ja vaikka monta kertaa peräkkäin, mutta heti jos ajan kauppaan ja sieltä pitäisi ajaa kotiin niin ei lähde käyntiin muuten kun mäkistartilla tai sit odotan pari tuntia ja lähtee taas käyntiin.. oisko mitään apua että mikä täs vois olla vikana? Ajaessa ei mitään ongelmia kunhan saa sen eka käyntiin
Audiojack
Re: 9-5 2.0t käynnistyy aamulla
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Ensimmäisnä tulisi mieleen perinteinen kampiakselin asentoanturi.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^Jos lähtee mäkistartilla käyntiin, syy ei ole kampiakselin asentoanturi.
Audiojack
Risto kirjoitti: ↑
Su Heinä 25, 2021 18:56
En sanoisi noin varmasti, oman kokemukseni mukaan tuollainen puoliksi toimiva anturi voi olla hyvin pienestä kiinni. Sehän on kyllä aika helppo tsekata yleismittarilla, 860±90 ohmin vastus pitäisi löytyä kuumanakin.
