No nyt sytty xenonien korkeussäädön vikavalo...
hanskaale
Viesti Kirjoittaja hanskaale »
No nyt kävi näin että xenonien korkeusensäädön vikavalo syttyi ja vasen puoli meni pimeäksi...
Tarviiko alkaa vaihtamaan antureita ja johtosarjoja vai selviääkö pelkällä polttimon vaihdolla?
Oliko noihin xenoneihin joku tietty poltin mikä pitää hankkia ettei pala samantien uudestaan🤔
hanskaale
Re: No nyt sytty xenonien korkeussäädön vikavalo...
Tosiaan valot välkkynyt muutaman kerran ja nyt meni vasen puoli pimeäksi.
SID ei anna mitään virhekoodia joten voisi olettaa johtuu vain xenonin palamisesta?
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Joo se korkeussäädön valo syttyy kun xenon menee pimeäksi.
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
hanskaale
Kiitos!
Nyt taas valot palaa ja pelittää!
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Meillä on viirussa nyt parin päivän ajan syttynyt tuo varoitusvalo ja sammunut hetken päästä.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
poltin/polttimot menossa
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
tonnaritomppa kirjoitti:
Su Helmi 27, 2022 19:59
Miten järjestelmä tunnistaa ehtoopuolella olevan polttimon? Kysyn siis, en veetuile :D
Meidänkin viirussa syttyy vikavalo kosteilla keleillä, kuten just tänään. Sammui n. 400 metrin ajon jälkeen.
Kyllä nuo valot kuitenkin oikein säätyivät, eivät jääneet surraamaan epämääräisesti, eivätkä parkkeeranneet ala-asentoon (tallissa käynnistin).
On tuo toinen polttimo ajoittain syksyllä hieman vilkkunut, mutta kuitenkin koko talven pakkasjakso on ajeltu ilman vikavaloa/vilkkumista.
tonnaritomppa
Sitä en osaa sanoa, mutta varmaksi tiedän että sytyttää sen vikavalon kun poltin palaa. :D Ja herkästi syttyykin, pelkkä räpsäys niin jää vikavalo päälle kunnes käynnistää auton uudelleen.
saabistinet
Nyt syttyy useammin varoitusvalo. Lamput toimivat eli palavat normaalisti, mutta huomasin sen kun laittaa virrat päälle ja valot tekevät sen korkeussäätötestauksen, toisen valon mekanismista kuuluu sellainen outo räpätys mitä ennen ei ole kuulunut. Jää pitämään ääntä vielä vaikka toinen puoli on jo ok.
Ilmeisesti kallis korjaamokäynti tiedossa.
TERO
