terve, tuoreehko saabin omistaja hieman epätietoinen.
elikkäs netistä eri palstoja hetken lukeneena ei itselle oikeen viellä auennut että voiko kyseiseen vm.2008 saabiin vaihtaa tarvike soitinta alkuperäisen tilalle?
vastaan tullut vastauksi "kyllä voi, ongelmitta" "voi mutta sid ei toimi enään" "alkaa hukkaan virtaa jos vaihtaa" "ei voi vaihtaa" jne...
Autossa siis alkuperäsi soittimena ilmeisesti sama soitin kuin 9-3 autoissa ( ainakin ulkonäöllisesti )
Kysynkin nytten onko kyseinen soitin vaihdettavissa tarvikemalliin ilman sen suurempaa säätämistä, ja ettei siitä aiheudu mitään sivu ongelmia?
Ja jos voi, niin miten? ( onko tarve kikka kolmosille?)
9-5 vm2008 soittimen vaihto?
Re: 9-5 vm2008 soittimen vaihto?
Voi vaihtaa, eikä vaikuta SID:n toimintaan viirussa. OpenSID:n käyttöä helpottaakseni olen lisännyt herätevirralle kytkimen. Olen vaihtanut sekä Navi- että perussoittimen tarvikesoittimeen. Incartecin johtosarjaa olen käyttänyt molemmissa. On varsin kallis, mutta toimii hienosti. Perussoittimen tilalle kytkeminen on enemmän plug & play. Navia korvatessa pitää etsiä rattinappien piuha rattipylväältä ja fiksumpi herätevirta sulakerasialta.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Kiitos vastauksesta! Miten muuten olet tehnyt kytkimen herätevirralle?
Herätepiuhan väliin on/off kytkin, jonka sijoitin keskikonsolin tavaralokeron pohjalle. Tämä oli tarpeen, koska soittimessa ei ole virtanappia, jolla sen saisi mykäksi opensidin käytön ajaksi.
