Jarruremppaa 04 Aeron - Suosituksia osille
- "Ruisku"
Tarkotus laittaa kaikki levyt/palat ja ehkä satulat. Tulevaisuudessa tarkoitus ottaa ~300hp irti. Onko suosituksia jarrupalikoille jotka kestää ja on ominaisuuksiltaan ihanteelliset. Tarviiko ottaa jarruissa jotain huomioon jos meinaa ton 300hp ottaa irti?
2001 Saab 9-3 B235 E85 Biopower - Stage 3
1990 Saab 900S B202L
2004 Saab 9-5 B235R Aero Wagon
Re: Jarruremppaa 04 Aeron - Suosituksia osille
Nuo aeron vakiot 308mm riittää vallan mainiosti.. Kovemmat palat voit halutessas vaihtaa jos haluat.
Mulla oli ensin EBC vihreät palat. Seuraavaksi EBC punaiset palat ja tykkäsin niistä enemmän. Jarrutustehoa paljon, eikä ne kulunut kuitenkaan ihan hetkessä.
- "Ruisku"
Onko suosituksia hyvistä levy/pala merkeistä? Zimmerman ja Bosch kuulostaa hyvältä, mutta muitakin ehdotuksia kuunnellaan!
Mulla ei ollut Brembon kanssa mitään ongelmia.
mä hankkisin alkuperäislaatua... Ate lienee oikea...
2xbrembon levyt kieroksi normi työmatka ajossa..
- "Aero"
Olen käyttänyt Zimmermania. Eipä ollut mitään aihetta rutinaan.TurboSaab98 kirjoitti: ↑Ma Elo 30, 2021 10:30Onko suosituksia hyvistä levy/pala merkeistä? Zimmerman ja Bosch kuulostaa hyvältä, mutta muitakin ehdotuksia kuunnellaan!
Meidän viiruAerossa on useamman vuoden ollut Zimmermann:in rei'itetyt jarrulevyt edessä. Ei mitään ongelmia, eivät ole halkeilleet, vaikka reikälevyistä säännöllisesti kirjoitetaankin kauhutarinoita. Jarrutuntuma on varsinkin märällä kelillä paljon parempi, kuin vakioilla sileillä levyillä.
Zimmermann ainakin mainostaa, että levyt lämpökäsitellään vielä reikien koneistuksen jälkeen halkeamien välttämiseksi.
Meidän levyissä oli joku pinnoite päällä, en ole varma, että oliko se tuo Coat Z:
https://www.otto-zimmermann.de/en/produ ... ake-discs/
Oli tai ei, niin suhautin vielä uusiin levyihin pari kerrosta kuumankestomustaa kitkapintojen ulkopuolelle. Levyt näyttävät kyllä vuosien käytön jälkeen oikein siisteiltä avonaisten vanteiden takaa, eivät siis ruostu helpolla.
Paloina noiden kanssa on Ferodo Premier, tarkkaa tyyppiä en muista, mutta vastasivat Ferodon DS2000 -"sporttipaloja". Oikein hyvät, kuluvat tasaisesti ja pitoa piisaa. Ehtoopuolella elinkaartaan alkavat kyllä sotkea vanteita
