Viiru tuli taloon
saabistinet
Viiru tuli taloon
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Tulipa sitten toinen Saab taloon, 9-5 Aero A farmari, ekaa viiruvuosikertaa eli 2006.
Autossa on Harman Kardon- audio, koska subbari löytyy kontista.
Ääni äkkiseltä kuitenkin vaikutti huonommalta kuin 2000- mallin 9-5:ssa perus 7:n kaiuttimen AS2:lla.
Huomasin että cd-vaihtaja radiossa (ei kontissa) ei toimi, levyä ei saa sisään ja LOAD-nappi ei tee mitään, mistä saisi levyt ladattua sisään. Voihan se olla että nappi rikki.
Tietääkö kukaan, miten asetetaan käynnistysvoimakkuus äänenvoimakkuudelle tuossa ? Vanhassa AS2:ssa se onnistui. En löytänyt netistä ladatusta lontoon kielisestä manuaalista mitään tähän liittyvää.
Kuskin piolen sivupeilin lasikaan ei liiku sähköllä ja on aika löysä, samoin parkkitutka herjaa ja etu- sekä takamukitelineet jumissa.
Että onhan tuossa puuhaakin.
Hattuhylly pitäisi vielä jostain löytää
Miten muuten viirun hälyttimestä saa sisätunnistimen pois päältä jos esimerkiksi koira jää autoon ? Onko samoin kun vanhemmissa, eli virrat pois ja painaa Night Panel ? Ei tuotakaan löytynyt ohjeesta.
TERO
Viimeksi muokannut saabistinet, Pe Syys 03, 2021 02:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Pee
Re: Viiru tuli taloon
Viesti Kirjoittaja Pee »
Eipäilen äänen huonoutta, samat vermeet ollut koko valmistuksen ajan ja h/k:n kaiuttimet paremmat kuin pinohiiren + vahvistin tehokkaampi.
Kokeile load nappia mode napin sijaan.
#3726
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Pee kirjoitti:
To Syys 02, 2021 20:40
Eikös me olla juteltu tästä asiasta ennenkin 8) Edelleen olen sitä mieltä, että vanhan AS2 -systeemin etuovien bassotoisto on parempi kuin Viirussa.
Tosin Viirun konsernimankasta minulla ei ole kokemusta, Denson perään olen stereoita puljannut :)
Jep, tuolla sitä stooria piisaa, en nyt jaksanut käydä kelaamassa koko ketjua läpi, että mitä on kirjoiteltu :lol:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... t&start=60
EDIT: Linkitin tarkoituksella keskelle keskustelua, kun muistaakseni Viirujen stereoista ei aiemmin juteltu.
Oli miten oli, Kaikkien femmojen äänentoisto paranee huomattavasti ja edullisesti, kun laittaa kojelaudan kulmiin asialliset 3,5" koaksiaalikaiuttimet.
Impedanssista ei tarvitse olla huolissaan, normaalit 4-ohmiset kyllä raikaavat riittävän isolla, niihin onnettomiin alkuperäisiin verrattuna.
saabistinet
Pee kirjoitti:
Sori, tarkoitunkin Load-nappia, ajatusvirhe kirjoittaessa :)
TERO
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Meidän talosta löytyy niin uudempia viiruja ja 9-3 kuin vanhoja 97-2002 femmojakin.
Valitettavasti olen tullut monesti siihen tulokseen itse että vanhoissa basson toisto kuulostaa paljon paremmalta. lisäksi säätöjä löytyy niistäkin riittävästi jopa enemmän. :saab: mutta tämähän perustuu vain omiin kokemuksiin, en sen kummemmin tiedä teoriassa mitä muutoksia on tehty näiden vuosimallien välillä.
Pee
Termos kirjoitti:
To Syys 02, 2021 23:37
Tästä se suurin ero tullenee.
Vanhassa soittimessa on erillinen loudness jonka saa päälle/pois -> luultavasti hieman bassotoisto vahvistuu vs. konsernimankka missä ei tuota ole tai sitä ei saa ainakaan erikseen päälle laitettua (loudness).
#3726
saabistinet
Nyt kun oli radio pois päältä ka painoin LOAD, kuului naksaus ja näyttöön tuli kuvan mukainen näkymä hetkeksi ja sitten sammui: https://wnet.kuvat.fi/kuvat/SAABAERO/IMG_6055.heic
Eject ilmoittaa No disc
TERO
saabistinet
Cd-vaihtaja korjattu.
Otin radion autosta pois ja avasin kannet. Sisällä 6 levyä ja kaksi päälinmäistä sain kammettua sieltä yläkautta pois. Samalla huomasin varsinaisen vian: levykelkan toisen puolen ohjain oli yhden tai kaksi pykälää pielessä. Sain sen asetettua paikoilleen ja laitoin virrat, jolloin levykelkka alkoi pelittää. Jouduin kuitenkin vielä kolme levyä ottamaan yläkautta, kunnes kaikki alkoi pelittämään kuten kuuluu.
Näyttää muuten radioyksikön valmistaja olevan Fujitsu Ten. Vanhemmasshan on Pioneer.
TERO
saabistinet
Sain peilimoottorit toimimaan, mutta kuskin peilin lasi ei liiku vaikka moottorit surisee. Peililasi on muutenkin aika löysä.
Löysin ohjeet lasin irroitukseen ja siellä näyttäisi olevan toisen moottorin hammastanko päästä poikki niin ettei lukitu peilin kehykseen. Näkyy kuvassa https://wnet.kuvat.fi/kuvat/SAABAERO/T ... _6181.heic
Täytyy varmaan metsästää jostain purkuosana koko peiliä.
TERO
Termos
Onko autossasi automaattisesti tummenevat peilit?
Sillä vaan kyselen, kun meidän viiruAero kaipailee moisia, varsinkin kuskinpuolelle. Pelkät peilin lasit kelpaisivat.
saabistinet
Termos kirjoitti:
To Syys 09, 2021 23:51
Pitäisi kaiketi olla, täytyy testata. Mutta en ole peililaseista luopumassa, vain moottorin hammasluiskaa kaipaan.
TERO
Termos
Jebulis, jatkan etsimistä :)
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Termos!
Minä ostin omaani tummenevan lasin Ruotsalaisesta purkaamosta, eikä ollu pahan hintainen edes rahteineen. Kannattaa katella kuvat koska kaikki ei merkitse tummenevia erikseen, ja varmaan tiedätkin että -03 eteenpäin malliset sopii viiruun klik , kuten NG kolkinkin.
saabistinet
saabistinet kirjoitti:
Pe Syys 10, 2021 05:30
Termos kirjoitti:
TERO
Tuli mieleen, että mistä tunnistaa, onko peilinlasissa himmennys ?
Omassani siis peilissä on kiinni 2 liitintä. Aloin vaan epäillä tuota himmennystä, kun ei näemmä peilin muistikaan tuntunut toimivan oikealla puolella, eikä kanttarinappi tehnyt mitään (se mikä kääntää pakilla peilin alaspäin), vaikka autossa on sähköpenkit.
Kuskin puolen peilihän ei sähköllä kunnolla liiku kun se hammasluiska moottorilta on päästä poikki.
TERO
CDTA
Sisäpeilin kehyksessä on teksti AUTO ja alla painonappi josta himmennyksen saa päälle ja pois.
2 liittiminen peili on perusmallia jossa on vain lämmitys, toki sellainen on voitu jälkeenpäin laittaa himmentyvän tilalle.
En tiedä onko sähköpenkeillä ja peilien varusteilla mitään yhteyttä vai onko ne olleet eri kohtina ruksittavissa autoa tilattaessa.
Jos sen säätömoottorin ja peilin välillä ei ole yhteyttä niin miten se kanttarinapin painaminen voisi vaikuttaa mitenkään?
