Saab 9-5 ei käynnisty
Espestores
Viesti Kirjoittaja Espestores »
Tuli ongelma 9-5 03 automaatti saabbiin jäi 400km ajolenkin jälkeen suostunut enää käynnistymään
Ei käynnisty sahaa vain startilla
Kaaa bensapumppu kasetti tulpat vaihdettu eikä vaikutusta asiaan kokeiltu myös uudella immulla.
Mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään?
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Re: Saab 9-5 ei käynnisty
letku irronnut pumpulta ?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Saako sen pörähtämään antamalla jotain palavaa kaasua polttoaineeksi imupuolelle?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Nämä jo varmaan tsekattu? PA pumpun surina, värähtääkö kierroslukumittari startilla, sulakkeet. Akun kaapelit käytetty irti. Kerran oma femma teki vastavaa, akunkenkä irti hetkeksi, kiinni, sitten hieman kaasupolkimenkäyttöä startin aikana ja lupaili kunnes lähti käyntiin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Espestores
Ainoa millä auton sai hörähtämään sekunniksi käyntiin oli kun käytti akun kengät irti. Sen jälkeen ei enää edes luvannut. Kahdesti oli noin 15 min akku irti ja auto käynnistyi molemmilla kerroilla ensimmäisellä yrityksellä. Olisiko joku ecu vika mahdollinen?
Letkut katsottu ja kaikki näytti olevan kiinni mahdollinen venttiili vika letkujen venttiileissä?
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Espestores
nalleolut kirjoitti:
Ti Syys 21, 2021 14:26
Bensapumppu irrotettu kahteen kertaan ja katsottu että letkut ovat kiinni
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Espestores kirjoitti:
Ti Syys 21, 2021 17:24
Mä onnistuin kämmäämään ja laittamaan bensaputket ämpärin liittimiin väärinpäin. Aivan tuskassa etsin vikaa pitkään... :oops:
Espestores
Kipinä kunnossa bensan paineet matalalla jossain on siis tukos
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Onko mahollista kokeilla toisella bensapumpulla? Ei olis ensmäänen kerta, kun vasta vaihettu bensapumppu on todettu toimimattomaksi.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Espestores
Kahdella eri pumpulla kokeiltu eikä ole vaikutusta. Samoin letkut katsottu uudestaan pumpulta ja ne on oikein eikä vuotoja
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
torque
Onko hyvin vanha polttoainesuodatin ja tuleeko sinne saakka reippaasti nestettä?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
ippe
Sellainen homma on mulle tullut vastaan että pahasti pielessä oleva adaptaatio aiheuttaa sen että B2X5-moottori ei tahdo käynnistyä.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko joku biopower softa? Kumpaa ainetta tankissa? Jotkin biopower softat jos virrat käynyt ECU:sta pois menee E85 kartoille ja silloin kaasu pohjassa saa starttailla että saa pyörimään auton jos bensaa tankissa.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Biopowerointi ei vaikuta bensanpaineeseen.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Espestores
tulpan kärjet kastuu ja etanoli haisee kipinää näytti antavan kasetista kun koitti startata kaasuläpän letkuja tuli tutkittua mutta niistä ei löytynyt halkeamia tai vastaavaa
kokeiltu myös ilman immun liitintä jolla haetaan rikasta käymistä.
nyt tuli huomattua että mittarissa ei pala valoja muuta kuin "vikavalot" käynnistäessä liekkö se on jokin merkki jostain
etanoli arvoksi se näyttää 157 eikä suostu tekemään uutta adaptaatiota mikä sen ilmeisesti pitäisi tehdä kun irroittaa sulakkeen nro.17
onko jotain releitä tai vastaavaa mitkä voisivat aiheuttaa käynnistämättömyyden? sulake rasia on katsottu läpi eikä ollut palaneita sulakkeita
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
