9-5 -02 Aero mystinen vika
MikkoT
Re: 9-5 -02 Aero mystinen vika
Viesti Kirjoittaja MikkoT »
Sain polttoainepainemittarin lainaan. Silloin kun alkaa prötäämään, niin polttoaineenpaineet putoaa aivan samassa 4barista kolmeen.
Ettei vaan olis pumpulle menevissä sähköjohdoissa vikaa... Olisko kellään kytkentäkaaviota?
Satunnaisesti on itseasiassa myös oikean takapyörän abs herjannu...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mikset voi uskoa ettei se paikallaan oleva pumppu jaksa syöttää isompaan vastapaineeseen riittävästi.
MikkoT
Hetki sitten tilasin uuden...
Tuon, mitä mieltä?
https://www.finjector.com/fin/aem_poltt ... 532004-326
vesa67
Tuolla tulee pumppupuoli kuntoon. Pääsisitpä vielä rullille mittaamaan seokset korjauksen jälkeen. Tai saahan sen laajakaistan asentaa autoon jos vaan ehtii seuraamaan tositilanteissa.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
MikkoT kirjoitti:
La Syys 25, 2021 21:06
Tuon, mitä mieltä?
Tuo on tosiaan hyvä pumppu, pikkaisen joudut hiomaan ämpärin pohjastoppareita ja kumikauluksia, että saat sen sopimaan.
Meidän viiruAerolla on nyt ajettu reilusti yli 150tkm etanolilla tuolla pumpulla, 4bar regulaattori on vielä kuormitusta lisäämässä vakiosuutinten takia, mutta hyvin AEM jaksaa pumpata edelleen.
Ja jos letkua tarvit, niin tuo toimii:
https://www.silikoniletkut.fi/Polttoain ... E85-InTank
MikkoT
Vaihdoin molemmat uudet liittimet vielä polttoainelinjoihin pumpun päähän, kun tuli ne joskus ostettua paluu puolen liittimen hajottua pumppua vaihtaessa. Painepuolen takaiskuliitin päästi ilmaa heikosti molempiin suuntiin, kun puhalsi. Kun laittoi paineilmaa, niin alkuun räki helvetisti ja sit se alkoi toimimaan... Ettei vika kuitenkin ollut sitten siinä. Pitää kasata tankki paikalleen ja koeajaa vielä ennen kuin uusi pumppu tulee.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla joskus 00 Aero rötäsi kun piti kiihdyttää traileri perässä. Tukossa ollut alkuperäinen katti aiheutti menohaluttomuutta. Sitten myöhemmin ihan yllättäen moottoritiellä "katosi" yksi mäntä ja syyksi paljastui laiha seos joka johtui huonosta bensapumpusta. Uusi Walbro toimi etanolikäytössä hyvin 4 barin säätimen kanssa.
MikkoT
Termos kirjoitti:
La Syys 25, 2021 21:39
MikkoT kirjoitti:
Tuon, mitä mieltä?
Kiitos tiedosta, ei oo pahan hintaistakaan.
MikkoT
Nyt on uusi pumppu ja samahomma. Paineet pysyy vikahetkellä 4 baria molemmilla pumpuilla. Nyt rupea ampumaan ylempää alipaineletkua irti kaasuläppäkotelolta. Toki nyt voi jo se p1300 koodi tulla siitäkin. Pitää hommata niihin kunnon klemmarit.
onkohan siel takaiskut oikeinpäin
MikkoT
On
Ok kunnossa oleva järjestelmä ei klemmareita kaipaa
MikkoT
Näin itsekin oon ymmärtänyt. Pitää vielä huomenna ne katsoa, nyt rupes vasta tuota irrottaa. Se bensapaine häiriö oli siis siinä takaiskuventtiilissä.
Meidän femma ampui huohotuksen letkun irti ohitustilanteessa ja syyksi paljastui roska ahtopainetta säätävän magneettiventtiilin C-reiässä. Se aiheutti tilanteen, jossa ahtopainetta ei moottorinohjauksen pyynnöstä huolimatta mennyt hukkaportille ja turbo ahtoi kaiken, minkä pystyi.
MikkoT
Kiinaturbosta oli sit hukkaportinläpän pakopesänläpi tuleva akseli juminu sen läpimenoholkkiin ja pyöri huonosti rahisten holkkeineen. Siihen kun lisätään lämpölaajeneminen niin ei varmasti ole auennut. Vaihdoin alkuperäisestä mitsusta kompressorikotelon ja pakopesän. Huomenna sit totuuden hetki, nyt tuskin lähtee enää alipaineletku irti.
