9-5 vm. 2007 CD-vaihtajalla ja Navilla.
Jussi K. Mäkinen
- "Kaasari"
Tuli haettua Ruotsista 9-5 vm. 2007 CD-vaihtajalla ja Navilla. Manuaalissa kohta "Inställning av tid och datum" tarjoaa sellaisia ohjeita, joita en Navin näytöstä löydä... Kello pelittää, mutta kalenteri on jumissa vuoden 2002 lukemissa. Mitä minun pitää tehdä?
Re: 9-5 vm. 2007 CD-vaihtajalla ja Navilla.
Minulla auto on ollu satunnaisesti seisonnassa ja akun kaapeli irti..Käyttöön oton jälkeen ei kelloa, kuin jonkun ajan päästä. Liittynee soittimen muistipariston tilttaamiseen.. Eikä pysty säätämään pvmäärää..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Jussi K. Mäkinen
- "Kaasari"
Laittamalla RDS-asetuksen päälle saa kellon pelittämään, mutta kalenterille en ole löytänyt säätöjä.
Muistaakseni painin vastaavan ongelman kanssa edellisen auton kanssa. Vielä kun muistaisi miten selvisi... Wis tietää kertoa seuraavaa:
If the battery is, or has been, disconnected then the time cannot be displayed before the audio system has received GPS signals from a satellite. It is not possible to set the clock manually either.
https://saabwisonline.com/c10/9-5/2007/ ... -and-date/
Löytääkö navi sijainnin? Lähtisikö toimimaan, kun koittaa navigoida johonkin.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Tuttu ongelma, eikä ratkaisua ole löytynyt. Denson naveissa oli kellokin kadoksissa pitkän aikaa, no se palasi, mutta päivämäärä ei.
Tuolla lisää juttua:
viewtopic.php?f=14&t=187868&hilit=navi+kello
