Eber B4wS outo vika.
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Eber B4wS viime talvena antoi vikakoodin 11 eli alijännite tms. Bensa pumppu oli välillä jumissa . Sen naputtelin toimivaksi. Ohjain laite korjattu varmuuden vuoksi Sercapilla. Ei lähtenyt käyntiin tämänkään jälkeen. Puhallin pyörähtää vain vähän.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
Re: Eber B4wS outo vika.
Nyt kun otin taas irti niin tarkastin ohjain laitteen pistokkeesta, että hehku toimiiija paloilma puhallin pyörii. Ja vesipumppu toimii. Akku on ladattu. Virtaa tulee eberille ja bensapumpulle yli 12v. . Voiko polttoaineen annostelija ( bensapumppu, aiheuttaa tätä. Monet kerrat olen purkanut ja saanut toimimaan ennen. Laitehan testaa järjestelmän ennenkuin käynnistyy. Joku siellä nyt mättää. Vai pitääkö ohjain laitteen vaihdon jälkeen. Tehdä jotain. Yleensä jos liitin on irti vikakoodin lähtee. Vai lähteekö.🤔
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
Bensapumppu napsuu pätkä virralla , muttei nosta. Laitoin letkun pulloon. Eikös pitäs imeä . Ei kyllä mitään sinne viittaavaa vika koodia antanut aiemmin.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Mulla samanmoinen vika toisessa kulkineessa, joku sanoi, että tuossa koekäytössä oltava ohut letku ja takaiskuventtiili. Jonkin tiedon mukaan pumpussa on nippa jolla karan liikettä saa muutettua eli syötön säätö. Ite en ole vielä saanut inspiraatiota ruveta tutkimaan.
9-5 Aero - 00
sedaneiwagon
No jaa ..ei siellä tankissa ainakaan ole takaiskuventtiiliä.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Aika olemattoman mitättömiä määriä se pumpun yksi sykähdys tuottaa. Jos lämmittimen yksi käynnistymisyritys kestää sen puolitoista minuuttia ja kiivaimmillaan pumppu sykkii aika tiuhaan, niin käynnistysyrityksen aikana pumpattu kokonaismäärä on luokkaa 10 ml.
Tässä bensaletku on irrotettu lämmittimeltä, jatkettu pienihalkaisijaisella pillillä bensaletku näkyville ja laitettu lämmitin käynnistymään. Minuutin pätkästä puuttuu lämmittimen käynnistysrituaalin alkupuhaltelut ja kuvaus on katkaistu ennen kuin käynnistysyritys Eberin aivon mielestä kannatti keskeyttää: https://youtu.be/qWQXpmBIZDM
Pumpussa itsessään on takaiskuventtiili.
https://www.letonkinoisvarnish.co.uk/eb ... uel_2.html
sedaneiwagon
Tuossa taas testailin pumppua .. nyt laitoin ruiskulla letkuun bensaa . Sen se kyllä ruikkii muttei jaksa imeä pullosta. Letku on samaa paksuutta kuin tankilta tuleva. Pitää asentaa kaikki takaisin autoon , jos ei toimi , niin uutta vika koodia tai kokeilen toista annostelijaa.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Oliko pumpun asento yläviistoon, lähtöpuoli vähintään 15 astetta ylempämä kuin imu? Onko kuula jumissa?
sedaneiwagon
Jousi tuli esille.. kuulas en tiennyt tarkistaa , mut tsekataan vielä noi...asento on kyllä eri kun on ollut vaan nippusiteellä kiinni. 🤔
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
No nii. Kyllä se vika selvisi.. oli varmaan se kuula jumissa ja asennon korjasin. Kävi toimimaan. Myös ohjain laite korjattu. Ei ainakaan ole herjannut alijännitettä ja Paloilma puhallin kuulostaa selvästi pyörivän kovemmin.👍
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
