2664 water in fuel sensor circuit
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Onko tuttu vika? Ei ole vettä järjestelmässä ja suodattimen anturikin vaihdettu, dieselistä siis kyse. Kestää muutaman päivän nollattuna, jonka jälkeen tulee koodi takaisin. Ensin siis pending koodina ja sen jälkeen stored. Ei vaikuta ajoon tai muuhunkaan. Googletuksen perusteella voisi vaikuttaa dpf:n polttoon, mutta tässä tapauksessa sekään ei ole ongelma, ainoastaan tuo moottorin vikavalon syttyminen ärsyttää.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
Numba
Re: 2664 water in fuel sensor circuit
Viesti Kirjoittaja Numba »
Miten oli johdotus? Minulla oli johdot poikki, mutten muista nyt vaihtuivatko automaattisesti sen anturin kanssa. Pelkkä sähkövika oli, ei vettä.
tomiix
anturissa on 10cm pätkä johtoa, jonka jälkeen liitos. Liitin ei ollut hapettunut.
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
