OG 9-5 GM-radion paritus auton kanssa
EspoonSaabisti
Viesti Kirjoittaja EspoonSaabisti »
Osaako joku viisaampi sanoa, että jos vm. 98-05 alkuperäisen Saab-radion (Pioneer) ottaa irti autosta ilman asianmukaista Tech2-päättökoodausta niin onko radio enää sen jälkeen asennettavissa toiseen autoon ja jos on, niin mitä se vaatii? On aika paljon tarjolla noita käytettyjä soittimia ja voisi hankkia varastoon, mutta yhdellekään ei ole tuota päättökoodausta tietenkään tehty eli saako niitä mitenkään toimimaan omassa sen jälkeen jos tarve tulisi?
Re: OG 9-5 GM-radion paritus auton kanssa
Tarvitaan valmistenumero siitä radion luovuttaneesta autosta, ei välttämättä koko autoa.
viewtopic.php?p=1125866#p1125866
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Tosiaan luulotietoa se että radio on verkonpaino jos irrotettu ilman techiä. Asiansaosaava koodaaja saa sen toimimaan kunhan luovutusauton vin on tiedossa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
EspoonSaabisti
Ok, kiitos! Itsellä ei ollut oikein luuloa eikä tietoa, joten parempi varmistaa niiltä, joilla tietoa on.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuo soitin on hienosti tehty modulaarinen rakennelma, helposti purettavissakin.
En ole testannut, mutta veikkaan vahvasti, että CD-soittimen koneiston vaihto ei vaadi paritusta.
Tämä arvaus tuskin kiinnostaa kilikali-stereovarkaita :lol: Kannattaa kokeilla, jos oman femman CD-soitin alkaa temppuilemaan.
Ja jos soittimen jostain syystä aukaisee, niin samalla siihen tinailee linjatasoisen liitännän ulkoiselle äänilähteelle:
http://saabworld.net/showthread.php?t=28000
Juu, joutuu kytkemään piuhan kännykästä yms., mutta modaus kustantaa abaut 5 euroa 8)
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
Jos ei ole Vin numeroa tai tech2:sta niin voihan siihen vaihtaa eeprom:in -> https://www.mouser.fi/ProductDetail/ROH ... 2%2F4gyPo=
Niin sitten on radio tehdas-asetuksissa ja naitettavissa taas autoon. Tai siis Tech2 tarvitaan sitten radion naitossa :)
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93 & 96
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9-5 3.0Tid 2004 muokatulla z30dt koneella
