Farmarin takaluukku
Kirka
Farmarin takaluukku
Viesti Kirjoittaja Kirka »
Elikkä farkkuviirussa my08 tällanen ongelma että takaluukun lukko jäänyt jumiin silleen että luukku ei ole kokonaan kiinni eli auto luulee luukun olevan auki. Ja luukku ei aukea ulkoa muttei myöskään sisältä ruuvarilla kääntämällä kumitulpan alta. Millähän ton nyt sais korjattua? Onkohan se ite lukko nyt sit rikki vai mikä?
Muilla ollu vastaavaa?
mienkoiv
Re: Farmarin takaluukku
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Sulatahan auto kunnolla jos kylmä/jäässä.
Lukossa okeva mikrokytkin hajoaa helposti pakkasessa paiskoessa toki oireena vain auki-valo kohelaudassa vaikka kontti kiinni.
Saattaahan tuo rikki olla. Purkuautosta uusi sitten vaan!
#5179
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ääni jäässä ololle.
Kerran pari talvessa saa auttaa vaimoa kontin aukaisussa kun on jäässä.
Voimalla aukeaa.
#3726
Kirka
Täytyy joo koittaa lämmitettynä kattoa kans. Mut mites toi ’hätäavaus’ sisäpuolelta ruuvarilla niin eikös sen pitäis olla ihan mekaaninen systeemi siinä? Ruuvarilla kun kääntää niin vaan ihan pieni jousivastus tuntuu siinä mutta mitään muuta ei tapahdu.
