Hei.
Löytyisikö joltain sytytyskasettia pääkaupunkiseudulta testausta varten? Tulisin paikan päälle, hoitaisin itse ruuvaamisen, heittäisin lyhyen testilenkin (halutessa voi tulla maski päällä mukaan) ja maksaisin mieluusti lainaajalle parikymppiä vaivanpalkkaa.
Potilas on vm. 2007 9-5 Aero, joka on muutettu etanolikäyttöiseksi. Reilu viikko sitten alkoi tulla ajossa käyntikatkoksia matalahkoilla kierroksilla kiihdytettäessä (1500-2000), mutta ei kovemmilla. Nyt epätasaisuutta alkanut olla myös tyhjäkäynnillä. Tasaisella kaasulla ajaen käy normaalisti.
Testeri ilmoitti vikakoodin P0304 eli katkoksia 4. sylinterissä.
Sytytyskasetti on vaihdettu uuteen (alkuperäiseen Saabin malliin) reilut neljä vuotta sitten, jonka jälkeen ajettu 90000 km. Samalla kasetin kanssa on aikoinaan vaihdettu alipaineletkut, kaasuläppäkotelo ja polttoainesuodatin. Suuttimet vaihdettu kolme vuotta sitten etanolimuutoksen yhteydessä. Tulpat vaihdoin eilen, eikä auttanut. Eikä myöskään bensan lisääminen tankkiin etanolin kaveriksi. Polttoainepumppu on todennäköisesti alkuperäinen, enkä ole sitä vielä tutkinut.
Koska kasetti on vielä kohtuullisen tuore, en ihan testaamatta kävisi vielä ostamassa uutta kasettia. Jos joltain löytyisi nurkista musta sytytyskasetti, niin mielelläni kokeilisin sitä. Voipi laittaa yksityisviestiä.
Musta sytytyskasetti - löytyisikö pk-seudulta testausta varten
Saab 9-5 Aero, 2007
Re: Musta sytytyskasetti - löytyisikö pk-seudulta testausta varten
No niin, homma hoitui. Kiitos kaikille vastanneille! Pääsin testaamaan.
Vika oli todellakin sytytyskasetissa, vaikka sen nyt ei vielä 5 vuotta vanhana olisi kuvitellut hajonneen.
Nyt on uusi tilalla ja hyvin toimii.
Saab 9-5 Aero, 2007
Hyvä että tuli kuntoon. Se aiempi kasetti, tuliko katsottua mikä versio siinä?
Minulla oli vanha alkuperäinen kasetti ja ryhtyi näyttää CE'tä ja 4'en sytkävikaa. Käynnissä ei vielä tuolloin ollut ongelmaa.
Vanhassa oli myös pieni halkeama kun sitä tutki.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
