Öljyvuotoa virranjakajan tulpan alapuolella??
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :D
Vaihdoin venakopan tiivisteen ja tuon virranjakajan tulpan kun vuotivat niin havaitsin ajon jälkeen tuosta tulpan alapuolelta moottorin kastuneen öljystä niin neuvokaas mikä se tuolla alempana vuotelee ja minkälaisella tiivisteellä lähdettäis tuota korjaamaan??
Iiiso kiitos jo näin etukäteen :P
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
pvdriver
Re: Öljyvuotoa virranjakajan tulpan alapuolella??
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Kupari / alumiinitiivisteprikalla varustettu tulppapultti joka tulppaa automaattimallissa alipainepumpulle menevän voitelulinjan.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Venttiilikopan tiivisteen sisemmän osuuden vuoto kastelee kannen päätyä - oliko vuotanut sytytyskasetin alle?
Pekkis01
Viesti Kirjoittaja Pekkis01 »
Vaihdat sen tulpan siihen, niin loppuu vuoto. Maksaa muutaman euron.
9-5 2.3T 1998, 9-5 2.3t 2003
vahajub
pvdriver kirjoitti: ↑
La Tammi 22, 2022 14:58
Tämä se varmaankin vuotaa, pittääpä tarkistaa...kiitos :D
Jäsen 4448
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Lainaan hiukan, kun niin läheltä liippaa..
Omassa 9-5 2007 automaatti Aerossa on ilmeisesti pakonokan päässä alipainepumppu?
Veljen 9-5 2008 2'3t biopower manuaalissa siinä ei ole mitään, ei edes kumista tiivistettä, vaan näyttäisi akselin pää olevan suoraan tyrkyllä ja öljyä siitä vuotavan. Arvauksia, mitä on tapahtunut? Ja kuuluisiko siinä olla jokin tiivistetulppa?
Mistäs olette 9-5 Saabin venttiilikopan tiivistesarjoja ostaneet?
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Pauke kirjoitti: ↑
Su Tammi 23, 2022 23:01
Todellakin on tulppa siinä manuaalissa. Aut. siinä on se alipainepumppu.
Äkkiä se tulppa siihen.
Vaikka PCS Jyväskylä:stä
#5179
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Eikös täälläkin kaupattu tuohon päivitettyä osaa, mittatarkka alumiinipulikka, johon oli sorvattu ura O-renkaalle + se rengas.
Pauke
Onko siitä tulpasta laittaa kuvaa, osanumeroa tai mittatietoa? Kaikki vaihtoehdot kävis, mutta vähän kiiruskin olisi..
#1543
vahajub
Heip :D
Onkohan noissa venttiilikopan kumitiivisteissä laatueroja esim. materiaalin paksuudessa kun näyttäisi tuosta virranjakajan puoleisesta kulmasta edelleen vuotavan ja pultit on momentissa ja opuksen mukaisessa järjestyksessä kiristetty.
Kahdesti jo aukaissut tuon kopan ja en havainnut syytä miksi tuo tuosta vuotelee....liimaan tuon perkeleen kopan kiinni niin onhan kumma jos vielä tihuttelee :roll:
.....ja se virranjakajan tulppa on uusittu, laitoin oikein tuplattulpat tuohon hiivatin reikään massojen kera sekä tiiviste uusittu tuohon alempaan öljysyöttö tulppaan mistä oli edellä puhe.
Jäsen 4448
vahajub
Nojoo....tonnari osiolla olikin vastaavaa juttua ja liimalla näköjään korjailtu, eiku ruutan ostoon :D
Jäsen 4448
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Pauke kirjoitti: ↑
...Ja kuuluisiko siinä olla jokin tiivistetulppa?
PCS Jyväskylästä , Maptun Parts , ... ja OEM tuoteet vaikka niissä himan hitntalisä tarvikkevaraosan verratuna. Tarvikketiiviste rupes vuotamaan ja jotekin oli pakko laittaa n.s. OEM venakoppan kannen tiiviste , myös uusti tulppa tuli alipainepumppun reijän tiivistamiseksi. Mutta jotekin tämä venakoppan kumitiivisteen asennushomma on vaikea jos mootorilohko ei ole käänetty "väärinpäin". Mootorisilikoonin kans pitäis olla todella varovainen. Joku Antero Apupoika oli yhdessä B235 mootorissa käyttänyt sitä niin paljon kuin mahdolista tiivisteideen tilalle ja tulos oli - öljykanavat tukossa ja mootori entinen.
https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... -saab.html
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
vahajub kirjoitti: ↑
Ke Tammi 26, 2022 08:34
Mä laitoin myös yhteen femmaan tuplasti tulppia. Eli sinne sisemmäksi yksi alkuperäinen ja sitten ulommaksi T5-moottorista napattu tulppa. Ei vuotanut enää.
