E85 kulutus nousee jatkuvasti
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
Tällä hetkellä Stage 3 - 2.3T kuluttaa 17l/100km E85:ta. Auto ei oireile mitenkään. Tilanne huonontunut pikkuhiljaa viimeisen 1,5v aikana ja nyt ajattelin että asiaan voisi pikkuhiljaa vaivautua puuttumaan. Kulutus oli joskus aiemmin 12-14l/100km kieppeillä.
Ajotietokoneen ilmoittamat kulutuslukemat, ei itse laskettu. MAF? Lambda? Tutkitaan kyllä, mutta jos jollain samoja oireita ja tietää ratkaisun niin helpottaa huomattavasti.
Re: E85 kulutus nousee jatkuvasti
Lambdan vaihtamalla on ainakin useammasta saabista foorumijuttujen perusteella lähtenyt kulutuksesta parikin litraa pois.
Purde
Viesti Kirjoittaja Purde »
Lambda voi tosiaan sen pari litraa tuoda sataselle lisää ilman, että perstuntumalta huomaa mitään eroa normaaliin. Suositeltu vaihtoväli taisi olla 160tkm. Kannattaa vaihtaa, jos ei tietoa milloin vaihdettu.
Nouseeko lämmöt normaalisti, vai jääkö viisari vähän alaviistoon? Kulahtanut termari voi aiheuttaa hyvinkin moisen nousun kulutuksessa.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Jos lambdan vaihtaa, vain alkuperäinen/Bosch muut ei toimi kokemusta on. Jokaiseen femmaan olen tilannut Aeromotorsilta Boschilaisen hintaa noin 50€ muualla saattaa hinnat olla lähempänä paria sataa. Toki muitakin kulutukseen liittyviä asioita kannattaa tutkia.
Pekkis01
Viesti Kirjoittaja Pekkis01 »
Ihan ensimmäisenä kannattsa laskea ihan manuaalisesti se kulutus. Sidin näyttämä kulutushan nousee esim tyhjäkäynnillä pikkuhiljaa kohti ääretöntä. Mitä sid näyttää keskinopeudeksi? Todellinen kulutus saattaa olla monta litraa pienempi.
9-5 2.3T 1998, 9-5 2.3t 2003
