Nestevuoto sisälle
Peksu61
"Koeajolla"
Nestevuoto sisälle
Viesti Kirjoittaja Peksu61 »
Jäähdytysnestetä vuotaa jostakin apukuskin puolelle lattialle 2007 mallin femmassa. Vuoto ei ole kovin suuri, mutta talven aikana on nestettä pitänyt lisätä pari kertaa.
Onko vastaavasta kokemusta ja mistä kannattaa alkaa etsimään vuotokohtaa?
Pee
Re: Nestevuoto sisälle
Viesti Kirjoittaja Pee »
Lämmityslaitteen kenno / o-renkaat.
#3726
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Sama juttu, vuoto alkoi apparin kumimatolle kuukausi sitten.
Olikos se kovin iso juttu tuo kennon irroitus/o-rinkuloiden vaihto?
En nimittäin ole vielä tutustunut aiheeseen ollenkaan... :roll:
-JS
Viesti Kirjoittaja -JS »
Apuva.
Paikallistin vuodon kennolle ja hain uuden. Mukana ei tullut uusia o-renkaita.
Onko renkaat jotain ns saab osia, vai käykö yleismallin o rengas lajitelmasta, silloin voisi uskaltaa koittaa vaihtaa.
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Ei tietoa alkuperäisten renkaiden koosta mutta yleismalliset rinkulat laitoin vanhaan kennoon noin kk sitten ja toistaiseksi pysynyt kuivana.
9-5 2.3tA -00 524tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
jus nimimerkin laittamassa ekan linkin kautta löytyy tieto osanumerosta 50 45 885 ja sen ku googlaa löytyy tieto (22 X 18 mm)
rinkulat saanee tilattua
-JS
Nyt vaihdettu ja ei vuoda :D ostin lähikaupasta parit o-renkaat ulko noin 22, sisä noin 18mm.
Vaihtotyö on erittäin helppo, hanskalokero pitää poistaa edestä. Konehuoneen puolelle laitoin letkupihdit ja lattialle pesuvadin, pisaraakaan ei mennyt matolle.
Seurailen nyt ilman suojamuovia jonkin aikaa vessapaperi käärittynä liitoskohtaan. Vanhat renkaat oli huonon näköiset, myös kennon sauma kostea, ehkä vika oli molemmissa.
-JS
Nyt parisen viikkoa vessapaperi tupon ollessa liitoksessa sillä voi pyyhkiä ööh, nenän :mrgreen: kuivana on pysynyt 8)
Huonoja puolia motonet ostoksesta, en muista mikä merkki ettei niin tehokas lämpiämään kuin entinen, ja vielä ei edes ole kunnon pakkasia ollut :?
Miten o rinkulat vaikuttaa lämpiämiseen
-JS
Kenno vaihtui tarvikkeeseen :cry:
