Alustasarjaa
Julle
Alustasarjaa
Viesti Kirjoittaja Julle »
https://www.maptunparts.fi/alusta/alust ... -2001.html
Kellään kokemusta tuosta tai suosituksia, kun kaikki iskarit ja jouset on vaihtokunnossa.
9-5 Aero - 00
Pakari
Re: Alustasarjaa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Koko sarjasta ei ole, mutta mulla on femmassa tuo Maptun-jousisarja vakio iskareiden kanssa muutoskatsastettuna. Henkilökohtaisesti pidän ulkonäöllisistä seikoista ja ajettavuudesta. Lisäksi femma mielestäni tarvitsee poikkituen etutolppien väliin, joka on ehdottomasti yksi parhaista ajettavuuden modauksista mitä olen tehnyt femmaan. Toimii vakioiskareiden kanssa mielestäni hyvin ja voin suositella kyllä. Ei liian kova, ei ole kivireki eikä liian matalakaan, eli voi ajella talvella huoletta. Pitkää matkaa pystyy huoletta taittamaan, joten matkustusmukavuuttakin löytyy riittävästi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Julle
Re: Alustasarjaa
Huomasin nyt, että vielä saa alkuperäistäkin sarjaa siis jouset iskarit aeroon. Hinta melkolailla sama, kuin tuollakin. Aerohan on sentin matalampi alunperinkin, kuin muut ja tuo sarja pudottaa 35mm eli aeroa 25mm vai? Miten pyöränkulmille käy, jos alustaa pudottaa? Olen kyllä tykännyt vakio aeroalustasta niin päätös on vähän vaikea. Nyt menee jäniksenraadon yli, mutta mites matalana, lentääkö konepellille?
9-5 Aero - 00
tonnaritomppa
Re: Alustasarjaa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Osta aeron iskareille Eibachin jouset, madaltaa 30mm eli Aeroa 20mm. Suosittelen, ollut kolmessa femmassa. Hinta n. 150€
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
Pakari
Re: Alustasarjaa
Julle kirjoitti:
La Touko 07, 2022 12:04
Juu, 25mm matalammaksi aero tulee tuolla maptun jousisarjalla.
Pyöränkulmat toki on säädettävä ja taka-akselille tulee camberia yli ohjearvojen, joten säätöpalat ostettava jos hommaat minkä tahansa vakiosarjasta poikkeavan setin, jos haluaa saada ohjearvoihin. Itellä ei toki ole femmassa, eikä ongelmia ole ollut.
+200tkm ajettu vakio aeron jousisarja on sen verran painunut, että tuolla -25mm pudottavalla jousisarjalla ulkonakö on suurin piirtein sama, mutta ajettavuus on huomattavasti parempi.
Tuolla Bilstein B8 iskarilla taitaa tulla sen verta jämäkkä, että näinköhän miellyttää, jos vakio aeron alustasta olet pitänyt.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Termos
Re: Alustasarjaa
Viesti Kirjoittaja Termos »
Vieläkö jostain löytyy -06 Aero sedaniin alkuperäisiä jousia, mieluiten vielä sopuhintaan?
Meidän Aeron takajousissa on punainen-oranssi -lärpäke, jonka mukaan varaosanumero on 12760116.
Sillä haettaessa löytyy vaihtoehdoksi Lesjöfors 4277827
Etujousissa on sininen-valkoinen, EPC ei mainitse näiden kohdalla sporttijousia (?), varaosanumero on 12760122.
Neobrothers löytää ko. varaosanumerolla yllättäen Lesjöfors 12760122 -vieterit. Eli OEM numerolla.
Äh, polla menee sekaisin, kun yömyöhään varaosanumeroita pyörittelee Googlessa :lol:
Hakusessa on nimenomaan Aeron alkuperäisiä vastaavat vieterit, alla olevat Koni:n FSD -iskarit eivät salli madallusjousia Aeron alustaan.
