Mittaristossa jarru, abs ja esc valot
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Syttyipä viiruaeroon yhtäkkiä ajossa jarrujen varoitusvalo, abs-valo ja esc-valo blinblomin saattelemana. Ajossa ei kuitenkaan huomannut mitään.
Seuraavassa startissa luin obd2-mokkulalla vikakoodit, joita nolla.
Valot paloivat kuitenkin, mutta sammuivat kun lähti ajamaan yli parinkympin vauhtia.
Onko tämä joku oire jostain hajoavasta anturista ? Onko muilla tehnyt samaa ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (harraste)
http://saabistinet.fi
Re: Mittaristossa jarru, abs ja esc valot
Haljennu absin kehä aiheutti samanlaisia oireita
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Aiemmassa femmassa oli jokin ABS kehä vikaantunut, sikäli erikoinen että alle 50-60km/h häly oli hiljaa, vaan kun ylitti niin alkoi blinblom. :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Meillä 2 kpl -06 mallin dieselviiruja ja molemmissa nuo samat valot loimottaa. Toiseen se on jäänyt päälle, mutta toisesta se poistuu muutamien sammutusten ja starttausten jälkeen, mutta tulee taas takaisin milloin sattuu. Joskus oon huomannu, että tärinä aiheuttaa tään, esim. kun ajaa kuoppaisella tiellä, niin syttyvät. Viimeksi kiinnitin huomion autoa ohittaissa, eli kun ylitin keskiviivan ja siinnä olevan "rypytyksen", niin se jurina sytytti nuo valot. Scangaugella oon katellu vikakoodeja, mutta ei siellä mitään ole.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
baasenar kirjoitti:
Ma Touko 09, 2022 08:43
Molemmista 90% varmuudella ABS-kehä. Helppo vaihtaa, osa 10€
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
baasenar
tonnaritomppa kirjoitti:
Ma Touko 09, 2022 11:33
Kiitokset! :D
Pittääpä tsekata.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
saabistinet
Tänään taas syttyi luistinesto, jarru ja abs- valot. Samalla tavalla kuin viimeksi, eli sateinen ilma ja nopeus nousi sataan.
Nopeusmittari toimii koko ajan, eli varmaan abs-kehävika.
TERO
saabistinet
Huomasin tänään, että hiljaisessa nopeudessa kuuluu ajaessa välillä tikittävä ääni ja jarrua painaessa poljin potkii hiukan jalkaan, kuten silloin kun ajaa liukkaalla. Nämä oireet silloin jos nuo merkkivalot ei pala. Kun luistoneston kytkee pois, nakutusta ei kuulu, mutta luistonestovalo vilkuttelee taulussa välillä. Kun nuo kolme valoa syttyy 80 nopeudessa, tikitykset ja vilkutukset loppuvat.
Eli ilmeisesti jonkun pyörän pyörimisnopeustieto virheellinen ja luulee sutivansa tai lukkiutuvansa. Abs-kehävika ehkä siis.
TERO
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
100% varmuudella abs-hammaskehäpoikki edessä jommalla kummalla puolella.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
täytyy ihmetellä ettet oo 1,5kk aikana kerenny korjaamaan :mrgreen: :mrgreen:
onneksi saabistillakin on kesäloma jolloin on aikaa irrotella vetoniveliä, rapsutella ruosteen alut pohjasta ja vetää koteloainetta kehiin ja fiksailla pikku juttuja talvea varten kuntoon niin ei tarvi sitten kun ajella ja käydä hakemassa leima :mrgreen:
saabistinet
nalleolut kirjoitti:
Ke Kesä 29, 2022 10:23
Niin no, jos ei ole itsellä taitoa, työkaluja eikä ylimääräistä rahaa nyt niin avustuksia vastaanotetaan jos jotain häiritsee korjaamattomuus.
Tero
baasenar
No ihan hyvä, että jätit tuon 10 prossan mahdollisuuden muille vian aiheuttajille. :lol: Käytin Joinsuussa korjaamolla tuota päivittäisessä ajossa olevaa Femmaa, jossa nuo valot loimottivat aika-ajoin ja tarkistivat ABS -kehät ja ehjät olivat.
Lukivat vikakoodit autocomilla:
-C1540 -> Solenoidiventtiilit, avoin piiri ja lisämainintana jatkuva vika
-C0151 -> Paineennousuventtiili
-C0141 -> Paineennousuventtiili
-C1387 -> Pyörätunnistin oikea taka, ei signaalia
Sanoivat, että ABS -yksikkö vaihtoon tai korjattavaksi. Kävin Kuurnankadulla in-TEK autoelektroniikkakorjamolla kysymässä korjauksen hintaa, 180 €.
Mitäs raati mieltä, kannattaako tuota tarjota leimalle tuollasessa vikatilassa?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tonnaritomppa
Leimaa siitä ei tule. Hyvä kun vika löyty 👍🏼
baasenar
La Heinä 16, 2022 09:54
Leimaa siitä ei tule...
Nii itekkii ajattelin, mutta väärin meni. Leima tuli! 8O
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
