Saab 9-5 3,0 Tid vaihteistosiirtimen puslien vaihto
mshonkanen
Viesti Kirjoittaja mshonkanen »
Moi, Löytyykö neuvoja kyseiseen vaihtoon. Tyyppivika: vaihteistosiirtimen muoviset puslat kuluneet. Mulla 2 vaihde menee huonosti päälle ( harvemmin 4 vaihde). Hommasin Map Tun:sta korjaus srj:n jossa messinki puslat ja lukitustapit. Konehuone tietenkin ahdas. Yritin yläkautta purkamalla akun ja sen kiinnitystelineen. Lisäksi otin relekotelon irti ja vielä metalliputken turbon vierestä pois. Vaihdesiirrin edelleen näkyy huonosti eikä käsikään mahdu kohteeseen. Pääseekö alakautta tai auton oikealta puolelta konetilan yläpuolelta. Mitä pitää purkaa jotta pääsisi kys siirtimeen käsiksi.
Map Tun sivuilla pdf tiedosto, mutta sen kuvissa vaihdelaatikko ja vaihdesiirrin irrallaan. YouTubesta video 9-5 vaihdosta mutta kun siinä videossa ei ole 3.0 V6:n konetta eli siinä on tilaa päästä käsiksi paljon enemmän, eikä siinä ole turboa. Turboa en haluaisi ottaa pois.
jartsi
Re: Saab 9-5 3,0 Tid vaihteistosiirtimen puslien vaihto
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Morjens! En tiedä onko tuossa mallissa samallainen vaihteensiirto nivel (oliko oikea nimitys) no ei mitään
tuos pari linkkii toivottavasti on apua.
https://www.youtube.com/watch?v=QT38d7m2H2M
https://www.youtube.com/watch?v=2dqBx0f-cr0
Jartsi
