Saab 9-5 2.0t b205e ahdot hukassa
OlliHarju
Viesti Kirjoittaja OlliHarju »
Noniin taas perinteistä ongelmaa eli ahdot hukassa, ahtaa noin peruspaineiden verran, mair pitäs olla nykyisellä softalla (biopower) 1070 mutta mreq:kään ei nouse ku siihen 800-900) toteuma seuraa kiltisti kyllä pyyntiä, hukkaportti ok, tanko ei irti, mankkuvena ohitettu ja samalla uusittu kaikki siihen liittyvät letkut, uudet tulpat myös löytyy bcpr7es-11. Sytkäkasetti on 11vuotta vanha ja mun käsityksen mukaan immu alkuperänen, polttoainesuodatin näytti melko perusteellisen ruosteiselta päällepäin? Ja ainiin hyvä tietää auto toimi ok vähän aikaa, hienosti ahto 1.1bar ku pitäski yms noh, löin uudet tulpat sisään, lähdin koeajolle kaikki toimi hyvin, tulin koeajolta, auto seiso 2h ja lähdin uudestaan ajamaan, ajoin auton lämpimäksi enneku vedättelin ja siinä huomasin sitte ettei ahda ku sen 0.4, pitäs varmaan tsekata jarruvalokytkin seuraavaksi ku sehän tiputtaa peruspaineille sikäli mikäli luulee että autolla jarrutetaan?! Mikä neuvoksi?
Edit: Jarruvalokytkin toimii, ja nyt kun lähti ajelemaan noin vuorokauden seisonnan jälkeen toimii taas hyvin??!! Ecun nollaus? Bensana 95 mutta hetiku tankki tyhjenee ni 98 tilalle.
*T7/T8 Ohjelmoinnit* * BioPowerointi* *Satakunta* Powered by @JC
2005 9-5 2.0T Stage 2+ Käyttis
2000 9-3 2.0i Odottelee parempia aikoja
2002 9-5 2.0t Varaosarakkine
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2007 9-3 SS 2.0t
Termos
Re: Saab 9-5 2.0t b205e ahdot hukassa
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuleeko nakuja sylintereihin?
Viallinen sytkäkasetti itellä oireili samoin, välillä ahtoi normaalisti, välillä ei. Trionic rajoittaa ilmamassapyyntöä, jos epäilee vikaa.
Tuossa oma stoori, korjautui uudella sytkäkasetilla:
/viewtopic.php?p=1093820#p1093820
OlliHarju
Nollaa näyttää miss kohdassa ja pfacissa, joo täytyy kait metsästää sytkäkassu jostakin lainaan että tietää varmuudella.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
OlliHarju
Noniin nyt löytyy uusi kasetti ja kohta pääsee testaamaan.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
OlliHarju
Jees eli homma korjaantu uudella sytkäkassulla, nyt ahtaa taas 1.1bar ja menohalut kohdillaan :)
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Termos
OlliHarju kirjoitti: ↑
Pe Heinä 15, 2022 21:59
Hienoa. Ja kiitti kun kerroit foorumilla ratkaisun ongelmaan, löytää taas joku saman ongelman kanssa painiva avun helpommin :)
OlliHarju
Jep näinhän se on, saa tuo vanha kasetti jäädä tavaraloossiin varakasetiksi jos tuo nykynen kyrvähtää, sain halvalla alkuperäisen vuoden 2017 3.7 kasetin eipä kait tuo vielä 5vuoteen kyrvähdä?
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Termos
Etanolisoftat on ronkelimpia kasetin toimivuuden suhteen, mutta kyllä kasettivika voi tiellekin jättää.
Itellä -98 bensafemma hyytyi tyhjäkäynnillä laakista liikennevaloihin, kun kasetti päätti eläköityä :lol:
