Sammuili
finncat
Sammuili
Viesti Kirjoittaja finncat »
Morjens tietäjät Saappi oli lainassa kaveri ilmoitti käynnistyy sammuu heti kun lähtee liikkeele.Auto oli sakko paikalla ei muuta traileri mukaan ja kävin hakkee saapin pois käynnisty sammu sitä teki.Toin kotia ja tekki kiini ei mitään koodeja moottorissa ja lootassa kyseessä automaatti.
Purkasin muovit moottorin päältä pois löyty vika ahto putki irti kaasuläppä kotelon päältä minkä takia ei antanut mitään koodeja.
Moottori heilahti kun liikku pykälää eteen ja taakse päin otti ilmoja sivusta .Putki on klemmrilla kiinni kaasuläppä kotelossa ja oli kiinni mikä irroitti putken.Testailin öljyä on mittatikun mukaan siinä kuumalla puolen.
Tyhjäkäynti huojuu kun vaihtaa R/D asennosta vapaalle meinaa sammua tyhjäkäynti käy alhaalla.
Morjens laitoin tekin nakuttamaan .Seuranta tiedot noin 150 kohtaa mitä pystyy katsomaan ja seuraamaan.
Tiedoissa Sytys katkoksia ilmenaa aina kun vaihteen käännät pois R tai D asenosta vapaalle.Mikä aiheuttaa katkokset silloin tyhjäkäynti puottaa hetkellisesti kierroksia missä Sytkä kasetissa vai muualla mistä lähen etsimään.Nyt viisaita arvauksia/tietoa .Tulpat vaihtuu huomenissa
torque
Re: Sammuili
Viesti Kirjoittaja torque »
^ kun ei tiedä vuosimallia ja kilometrejä tai mitä osia vaihdettu, vaan ehkä tulpista hyvä aloittaa, sitten se kasetti. Vaan oisko se polttoainepumppu väsynyt? Teillä kuitenkin tekki hieman apuna.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
finncat
Re: Sammuili
Moi pitää lähtee hakee uusi kasetti kun tekki näytti toisella vanhalla kasetilla sytyskatkoksia kylmänä oli puhdas lämpimänä alkoi alkoi näyttää kolmella pytyllä vähän ajan päästä tuli neljäs mukaan .Auto ajettu 275 th vm 2001 2 litrainen automaatti.Huohotin päivitys tehty turbo vaihdettu.Jako ketju vaihdettu lootaan vaihdettu pari pantaa aikaisemman omistajan toimesta.
Se kasetti mikä oli autossa kiinni näytti katkoksia 123 sylinterillä neljäs oli puhdas.Aika pätevä peli tuo tekki .
Paineita lisää kun on kyseessä rouvan auto totesin saappiinkin voi tulla vikoja.Mikäs kasetti ohjaa kampiakselin anturi kasetti epäilisin kun toisessa on nelone puhdas katkoksista.
finncat
Re: Sammuili
Morjesta kävin hakee sytkäkaseti ja uudet tulpat NGK.
Tekki kiinni sama toistuu sytyskatkoksia tyhjäkäynti käy alhaalla normaalisti 820 kierrosta minuutissa kun tökkäät vaihteen vapaalle mene muutama sekunti ja puottaa kierrokset ei ihan sammu nostaa kierrokset takaisin 820 .mikä aiheuttaa putoamisen .Sytys ennakko muuttuu myös putuamisen aikana noin 8 astetta normaali käy miinus puolella asteita ja sitten nostaa normaaliksi.
Ei mitään vika koodeja tule.Kampiakselin asento anturi pystyykö tekeemään tuon mikä anturi antaa sytys signaalin .
Tääsäpä pientä purtavaa.
t jussi
torque
Re: Sammuili
Onkohan siellä sittekin jokin moottoriventtiili luovuttamassa toimintaansa. Onko ihan vakio ohjelmalla liikkunut?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
finncat
Re: Sammuili
Ihan vakio ohjelma. Uusin alipaine putket ne oli hapertuneet siis ne ohuet uusi takaisku venttiili huohotin putkessa .Kävin tekillä laiteet /anturit/liitokset läpi kaikki näytti OK.Siihen ei tule vikakoodeja mutta sammuttaa kun tökkää vapaalle putoaa kierrokset.
Aika mielen kiintoista.
Nyt hyviä arvauksia??? tietoa mistä mättää.
vkutvonen
Re: Sammuili
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Sanoitko että moottori pääsee heilumaan kun laittaa vaihteen päälle. Tekeekö saman oireen jos pidät kaasua hieman auki kun laitat pykälän päälle.
finncat
Re: Sammuili
Morjesta Heilahtaa kun pistää vaihteen päälle .Moottorissa on säädettävä ominaisuus kun laitat vaihteen D asentoon nostaa kierroksia nyt 20 rpm nostaa d asennossa voi säätää molempiin suuntiin .Tekistä löytyy tuo ominaisuus.Vaihdon alla nyt suodatin en en usko että vaihtoa tehty ihan lähi vuosina saattaa olla alkuperäinen.ihan kamalassa kunnossa ulkoa päin sekä sisältä tuli mustaa moskaa kiitettävästi panta lähti katkaisemalla tehtävä uusi katsotaan mitä vaikutusta käyntiin .
finncat
Re: Sammuili
Morjens Vaihdoin polttoaine suodattimen aika vanha tais alkuperäinen ??? mustaa töhnää tuli kun valutti tyhjäksi.
Tökkäsin tekin kiinni ja yllätys sytyskatkokset näytti kaikki neljä nollaa välttämättä sytkäkasetissa ei ollut vikaa mutta nyt saappi on saanut arvoisensa kohtelun rouvan on hieno ajella taas.
Suosittelen tsekkaamaan polttoaine suodattimen hyvissä ajoin niin säästyy monelta murheelta.
finncat
Re: Sammuili
Moi toinen asia joka myös mahdollisesti takkuili kun tyhjäkäynti aaltoili polttoaineen paineensäätimen alipaine putki joka huono.
Uusin ne kaikki aikaisemmin .Painesäädin on jakotukin päässä kuskin puolella.
