Missä Fcod?
kimmoh
Missä Fcod?
Viesti Kirjoittaja kimmoh »
MY 2001 9-5 Aero.
Vakionopeussäädin temppuili muutama viikko sitten ja lakkasi yllättäen toimimasta kokonaan kesken ajon. Samaan aikaan SIDin keskikulutusmittari alkoi näyttää 11,5 ltr/km sijaan 27 ltr/km. Auto toimi muuten ihan normaalisti.
Seuraavana päivänä kaikki toimi kuten ennenkin. Nyt muutama päivä sitten ajelin taas vakionopeussäätimen varassa, jolloin sitä säätäessäni moottorin vikavalo syttyi. SID-infoon ei tullut mitään ja auto toimi täysin normaalisti. Vakionopeussäätimen jätin sen jälkeen rauhaan. Pysähdyin ja katsoin huoltokirjasta toimenpiteitä jos valo syttyy, totesin, että autolla voi ajaa ja ajoin sen kotiin (noin 20 km).
Seraavana päivänä aloin etsiä vikaa. SIDissä on MODE 7 normaalisti ja siellä näkyi nErr 1. Mutta Fcod-lukemaa ei löytynyt mistään. Ei mistään,vaikka selasin koko SIDin kaikki Modet läpi. Sitten otin akun miinuskaapelin irti ja sen jälkeen moottorivalo ei ole syttynyt, mutta en myöskään ole koskenut vakionopeussäätimeen.
Eilen huomasin,että SID edelleen näyttää nErr 1,mutta edelleenkään en löydä mistää Fcodia.
Samoin keskikulutusmittari näyttää nyt taas omiaan....
Olenko vaan hölmö, kun en löydä sitä Fcodia, vai missä vika? :roll:
Ja miksiköhän keskikulutusmittari näyttää omiaan ja voiko moottorivalon syttyminen johtua vakionopeussäätimestä?
Autollahan ei ole ajettu kuin 308 tkm.
9-3X 2,0t 2011, 9-5 Aero MY 2001 aut.
ex 9-3 SC Griffin TTid, MY 2012, 9-3 Sport Edition 2.0T 2002 aut.
900 Turbo 1996, 900S 1992, 900 Turbo 1989
Pakari
Re: Missä Fcod?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Softasta riippuvainen asia, että mistä fcod löytyy. Koitappas mode nollan takaa, että löytyykö sieltä, vai katsoitko sen jo?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
kimmoh
Re: Missä Fcod?
Kiitos vastauksesta!
Nolla taisi olla ainoa jota ei tullut mieleen katsoa!
Pitää katsoa, kiitos paljon 👍
kimmoh
Re: Missä Fcod?
No niin... vastaus vähän kesti.
Eli kiitos tiedosta, mode nollastahan se löytyi!
Syyn tarkempi tutkiminen pitääkin sitten jättää ensi kesään, kun laitoin auton jo nukkumaan talveksi. 😴
Pakari
Re: Missä Fcod?
No mitä sieltä löytyi?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Julle
Re: Missä Fcod?
Viesti Kirjoittaja Julle »
Varaamaan Fcod koodi :?
9-5 Aero - 00
torque
Re: Missä Fcod?
Viesti Kirjoittaja torque »
^heh. Joo oishan kiva tietää mitä toimenpidettä se "fcod" viittaa kun on se toinen romu täällä pihalla. Ei sitä wissiä jaksa välttämättä lukaista.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
kimmoh
Re: Missä Fcod?
Niin mitä Fcodista löytyi...
Kävi niin, että olin jo laittanut auton "nukkumaan" talveksi ja akku oli irti. Kävin vain laittamassa akun sen verran kiinni, että pääsin katsomaan, löydänkö Fcodia Pakarin ojeen mukaan ja nollastahan se löytyi 👍
Errorit olivat pyyhkiytyneet pois akun ollessa irti, joten nyt Fcod ei näyttänyt mitään enkä viitsinyt enää käynnistää autoa ja lähteä ajelemaan tutkiakseni asiaa sen tarkemmin, koska en kuitenkaan olisi tehnyt ongelmalle enää mitään ennen ensi kevättä.
Ainoa ongelma, joka autossa on, on vakionopeussäätimen toiminnassa, joten veikkaanpa Fcodin sitten vihjaavan jotakin ongelmaa siellä.
Kyselen sitten ensi keväänä tarkemmin, jos tulee ongelmia Fcodin tulkinnassa, ja nyt ajellaan diiselikäyttöisellä pikkuveljellä :wink:
