Aikoinaan kun autosta paloi takavalo, niin SID ilmoitti että valo on viallinen.
Eilen auto oli tien poskessa parkkivalot päällä. Huomasin että toinen etuparkki oli pimeänä. SID ei ilmoittanut mitään.
Onko parkkivalon kunnon ilmaisimessa  vikaa vai eikö niissä ole olenkaan ilmaisimia? Vuosimalli on 2001.
						SID ja palaneet lamput.
Lamppu menee harvemmin rikki silloin kun se on virraton. Periaatteessa lampun kuntoa voisi tutkia myös silloin kun se on sammuneena, mutta tuolle on harvemmin tarvetta. (Minulla on ollut joskus tarve tuohonkin eräässä järjestelmässä. Toteutin sen niin että lampulle lähettiin muutaman sekunnin välein hyvin lyhyt jännitepiikki ja sen aiheuttama virta mitattiin. Eikä tuolloinkaan ollut kyse lapun kunnon tutkimisesta, vaan sen puuttumisen tutkimisesta silloin kun se oli pimeänä.)MtSound kirjoitti:Ja pitkistä ajovaloista tulee myös ilmoitus, muttei ennen kuin ne laittaa päälle. (ja tietty jompi kumpi rikki)
