Ihmeellinen käry
jartsi
Ihmeellinen käry
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Morjens! Nyt olis tuollainen kysymys on parina aamuna ja
päivän kun auto on seisonut ilmennyt auton käynistettyä
puhallin alkaa puhaltaa ilmaa hyttiin niin tulee
hmm.. jotenkin etikan käryä (aika mietoa) viime syksynä
sama peli mutta häipyi muutaman kerran jälkeen mistä johtuu?
Onko ilmastoinnista karkaamassa aineet.
Jartsi
torque
Re: Ihmeellinen käry
Viesti Kirjoittaja torque »
Jaa_a en osaa tuohon sanoa, vaan jos ilmaistointi muuten toimii noiniiku, kannatta katsoa että ei ole kerääntyny lehvistöä sinne raitisilmansuodattimeen ja tuloaukkohin. Ja voihan kalibrointia kokeilla jos sekin osaisi jotenkin avustaa asiassa.
off topikkina, viiru femmassa olen yhä "hämmästyny" että on pelannut nämä vuodet. (no olihan siinä jokin tarkistus, välillä)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Varmaan jotain epäpuhtautta, mikrobeja, sientä tmv. höyrystimessä, järjestelmän desinfiointi vois tehdä terää.
jartsi
Jep tuota itsekin epäilin roskaa pas..aa kertyy auton joka koloon
suodatin vaihdettu vuosi sitten ja huolto tehty ja 100 g ainetta lisättiin
sitä edellistä huollon on edellinen omistaja tehnyt aikaa en tiedä.
Vois ainakin aihtaa suodattimen. Aktiivihiili suodatin parempi kun paperi?
Jartsi
torque
^omaan laitoin aktiiviihiilen kun sitä raitisilmajumppaa tein. Oli hieman ajatus että sinne apparin jalkatilaan ei kovin usein halua ryömiä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
jartsi
Pitää paikkansa. Viimeksi kun vaihdoin suodattimne, oli
kylki jonkun aikaa kipee kun roikuin kyljelläni kynnyksen päällä. :(
Jartsi
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
jartsi kirjoitti: ↑
Ke Syys 28, 2022 18:52
Kesän jälkeen, kun aletaan lämmityslaitetta käyttämään pitkästäaikaa, niin siellä voi esim. lämppärin kennon putkiliitoksissa olla ns. "hikoiluvuotoa", jotka sitten muutamien käyttökertojen jälkeen loppuu, kun liitokset tiivistyvät lämmön vaikutuksesta. Eli tuo mieto etikan tuoksu voi ollakkin jäähdytysnesteen tuoksua. Voi olla, että olen väärässä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jartsi
Ok. Tuo pitää varmaan aika hyvin paikkansa koska viime syksyn kävi juuri noin
muutaman kerran tuli käryä ja sitten loppui. :)
Jartsi
Kyllähän lämppärin kenno on kuumana kesälläkin, ellei ole ACC:n maksimiviilennys pyydetty ja vesiventtiilillä lämppärin kierto katkaisu siksi ajaksi. Jos autossa se venttiili ylipäätään kuuluu varustukseen.
