Etupyörän laakeri
Etupyörän laakeri
Olen vaihtanut useampiakin etupyörän laakereita 2000 ja vanhempiin saabeihin. Onhan siinä oma hommansa saada vanha laakeri pois.
Itse laakeri on aika halpa jos vertaa uudempien Saabien koko pakettiin.
Kysyisinkin sopiiko vanhempien Saabien napa paketti uudempien Saabien tilalle. Entäs onko mahdotonta uudemmassa mallissa uusia vain laakeri kuten vanhemmissa malleissa. Saisikohan siitä vanhan laakerin purettua ja segerille jyrsästyä uran joka pitää laakerin paikallaan. Tällä tempulla voisin valita haluamani valmistajan standardi laakerin kuten vanhoissa saabeissa voi tehdä.
Onhan tämän uusi paketti helppo vaihtaa ja asennus virheiden mahdollisuus pienempi.
Parin päivän päästä on taas uudemman mallin laakeripaketin vaihto edessä yhteen Saabiin joten täytyypä tutkia sitten vanhaa osaa tarkemmin.Jospa sorvin avulla saisi muutettua systeemiä tai sitten ei... Hinta erohan on yli kolminkertainen vanhan navan ja uuden välillä.. Omalla työllä ei ole mitään hintaa joten...
-Arska-
-Arska-
Re: Etupyörän laakeri
Ei liene oikea paikka lähteä ranettamaan. Jos edullisesti pitää päästä, niin käytetty napa tai ulkomailta tilaus. Esim. Aeromotorsilla napa n. 40e
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
Toisaalta ihailtavaa tämä saabistin loputon mielikuvitus säästää autoilun kuluissa. Itse ostin ihan 50e pyöränlaakerin ja varaudun taas 200tkm päästä kuluttamaan saman rahan uudelleen.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
No ei se säästö ole tässä pääasia vaan halu kokeilla eri asioita. Kaikkiin ongelmiin ei ole vain yksi vastaus joka kait on se virallinen. Tulipa vaan uteliaasta mielikuvituksesta tuollainenkin asia mieleen. Samahan koskee monia vian selvityksiä ja eri ratkaisuja ja vaihtoehtoja siihen ettei sama toistuisi liian usein. Laakereista olen teollisuudessa oppinut että useasti nimi ja laatu kulkevat käsi kädessä. Tosin usein myös hinta ja laatu mutta ei aina.
No olihan -08 etulaakerin vaihto helppo nakki kun ei tarvinnut hakata hikoilla sen vanhan laakerin kanssa.
Toki hinta kalliinpi kuin pelkkä laakeri mutta ei noita tarvitse luultavasti vaihtaa kuin kerran autoa kohden.
-Arska-
-Arska-
heh hyllyssä pyörinyt uusi napa jossa tensti 9-5 ja ? liekköhän femman kun en muista miten se tuli hommattua ja ylipäätään miksi. olikohan takapuolella 3 kiinnitysreikää
98-01 laakerit molempiin etupyöriin maksaa Orion webshopissa 250 euroa, Motonetilta ja Virosta löytyy SKF-merkkistä molempiin nurkkiin max. 80 eurolla. Onko näillä jotain eroa joka puoltaisi Oriolta ostamista?
- tonnaritomppa
- "Aero"
