9-5 ei lähde käyntiin
leafhill
Viesti Kirjoittaja leafhill »
Kiteytettynä saabbi ei halunnut enää aamulla lähteä käyntiin, pyöri kyllä mutta ei käynnistynyt. Kokeiltu apuvirtaa, tarkistettu että pa-pumpulle tulee virtaa ja toista kasettia testattu. Edellisinä aamuina on pakkasella ollut hieman pidempi startti mutta aina on käynnistynyt. Ja on toiminut ihan normaalisti tähän asti.
Tosin pari kertaa on käynyt niin että auto on sammunut yhtäkkiä ajossa, joka on hieman ihmeellistä kun auto on automaatti. Kierroslukumittari ei nouse startatessa, mutta sidiä en muistanut tarkistaa. Oma veikkaus on tämä kaa, joka ilmeisesti voi hajota kuin seinään. Eikös kaa osanumero ole toi 30561772? Ad85 näyttää höpönpöppöä 445 95 ja 98 sekoituksella, mutta jotenkaan en jaksa uskoa etteikö lähtis ollenkaan käyntiin sen takia. Vikakoodeja sidistä ei muistaakseni löytynyt. :roll:
Auto on 9-5 2000 Aero automaatti. :saab:
Saab 9-5 Aero -00, 350hv
viewtopic.php?f=29&t=192470
Re: 9-5 ei lähde käyntiin
tuleeko bensapaine ????
leafhill
Ei oo mitattu eikä testattu. Tuskimpa bensan tulo loppuu kuin seinään.
no itse taistelin oman femman kanssa 2v sitten automaatti sekin.. sammui ku kynttilä ois puhallettu sammuksiin suoraan maantienopeudesta.. oli tankin sisällä ongelmia..
eli bensanpaineen tarkastus check nro1 , sitten arvotaan muuta.
leafhill
Mutta eikös tuo kun kierroslukumittari ei nouse ole aika huutava merkki tuosta kaa viasta? Hieman hankala mitata bensanpaineita kun ei mittariakaan ole, vai voiko testata ilman?
ehkä ..ja juu mittarin vaatinee...
faceboookis on hyvä video miten testata onko vika kaa vai pumppu ..
leafhill
Joka tapauksessa oli sitten kumpi tahansa pitää hinata kuuseen kerrostalon pihalta. Eikös tuo alkuperänen kaa ole bosch?
veitara
Viesti Kirjoittaja veitara »
leafhill kirjoitti:
Su Marras 20, 2022 18:05
Juu, on Bosch. Kuulostais kaa vialta itselle, etenkin jos sammuilee lämpimänä ja startattaessa ei pomppaa kierroslukumittari.
leafhill
Päivittelen tänne ku oon saanu anturin irti. Veikkauksia saa heittää asensiko entinen omistaja orkkiksen vai tarvikkeen :wink:
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
leafhill kirjoitti:
Su Marras 20, 2022 17:46
Onhan se.
Ja Bosch on aito ja alkuperäinen, tosin Hella valmistaa myös noita antureita. Itellä on varalle hankittu Hella 6PU 009 167-141, kun sain halvalla (n. 50e kotiin toimitettuna, Amazon.de). En ole vielä joutunut kampetta testaamaan.
Ja jos joku merkkiä ihmettelee, niin femman kaasuläppäkotelo on myös Hellan valmistama :mrgreen:
Vaihtotyö on simppeli. Jos et ole koripalloilijan mittainen, niin homma onnistuu kivasti alakautta, pitkäraajaiset tekee homman ilman auton tunkkaamista yläkautta.
Persjalkaisena uskoin naisen ohjeita (tälläkin kertaa :lol: ): https://www.youtube.com/watch?v=D5jHZSLbS2s
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Termos kirjoitti:
Ma Marras 21, 2022 01:16
Itse vaihdoin aikanaan Motonetin parkkipaikalla yläkautta. En suosittele kenellekään, jos ei ole ehdottoman pakko. Vaati todella kärsivällisyyttä ja sinnikästä yrittämistä. Aikaa paloi. Onnistui kyllä lopulta.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
leafhill
Dodiin pienen sairastelun jälkeen pääsin hommiin. Otin anturin toimivasta varaosa-autosta, vaihto oli suht helppo. Avain sisään ja käyntiin kuin palmun alta. Bosch sieltä löytyi.
