Polttoainepumpun VIRTAUKSEN muutos
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
Terve!
Osaako joku fiksumpi sanoa että tarvitseeko auton ohjelmaa muuttaa kun vaihdoin Wallbro 255 pumpun 350 virtauksella olevaan? Vaihdon jälkeen auto ei käynnisty yhtä hyvin kuin ennen ja kulutus lisääntynyt merkittävästi. Muita syitä kuin ohjelma?
B235 Biopower Stage 3 E85 - J.Carlsson
Pakari
Re: Polttoainepumpun VIRTAUKSEN muutos
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Polttoainepumpun asennusvirhe. Ohjelma ei tarvitse polttoainepumpun vaihdon vuoksi muutoksia.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Pakarille kysymys että millaisia virheitä pitää tehdä että kulutus nousee? Itsellä on 9-5 täys syöppö ja RTX251LPH pumppu vaihdettuna. Vaikka miten varvastelee niin kulutus on kaupungissa 16L ja seka-ajossa 14L 98E.
Edit:
Vakio bp säädin
Ruutat 720cc
Sama setuppi ja softa useassa autossa mutta vain omassa kulutus 2-3L enemmän.
Viimeksi muokannut 9000cst, To Marras 02, 2023 16:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Teoriassa bensanpaineensäätimen virtauskyky voisi olla liian pieni pumpun suuremmalle tuotolle. Lambdan perusteella ecu säätäisi seosta pienemmälle, mutta lambda-arvon mukaan säätö on rajallinen.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Vakio paineensäädin ei virtaa mitenkään kovin paljoa. Itse laitoin Finjectorin 4bar isommalla reiällä, tasoittui lambdasäätö tyhjäkäynnillä, pumppuna AEM oliko nyt 320 vai 340. Toki jos päätyy 4bar säätimen laittamaan, niin softaan pitää tehdä muutoksia.
Se Finjectorin pieni E85 Walbro on muuten aika kiva pumppu, menee suoraan ämpäriin ilman pirraamista. Suosittelen.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000cst
Edelleen palaan alkuperäiseen kysymykseeni. Millaisia ovat virheet jotka pumpun aaennuksessa aiheuttaa suurentuneen kulutuksen?
TTH
Jos vanha pumppu jo piiputtanut aikaa sitten, esim. yksi hiili loppu, niin väärä AD85 ja Amul arvo voisi käynnistykseen ja kulutukseen vaikuttaa (lambda kompensoinut puuttuvaa virtausta). Kannattaa tehdä adaptio uudestaan, jos ei ole jo tehty.
Pumpun asennusvirheeseen en usko, ei sitä kovin helposti sinne saa väärin laitettua. Ainakaan niin että kulutus nousisi.
Vanha lambda ja immu on about aina syyllisiä korkeisiin tai mataliin kulutuslukemiin, milloin uusittu? Se että lambda ei sytytä vikavaloa ei tarkoita että se toimisi oikein, sama immun kanssa. Toki vanha immu saa kulutuslukemat näyttämään pienemmiltä.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000cst
Ei imuvuotoja
Uusi immu
Uusi lambda bosch lse4
Adaptaatiot nollattu monta kertaa
Muutenkin sid arvot ok
Auto ei oireile mitenkään
Pyörät pyörii vapaasti.
Silti hörsii kuin mustang.
Mietin voiko bp säädin olla tiensä päässä.
