Toimiiko lisäaine SI-Alcohol?
valimaa
Viesti Kirjoittaja valimaa »
Onko kokemuksia siitä, miten SI-Alcohol-lisäaine toimii etanolipäivitetyssä OG 9-5:ssa?
Jussi
ranettaja
Re: Toimiiko lisäaine SI-Alcohol?
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Tästä on keskusteltu ja päästy jokseenkin konsensukseen.
viewtopic.php?t=135665
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Riippuu käyttötarkoituksesta ja siitä, että mitä sen käyttämisellä tavoitellaan/haetaan.
Meillä oli viime talvena NG9-3:ssa suuttimien tahmaantumisongelmaa, joka todennäköisesti johtui lyhyestä pätkäajosta. Bensatankillisen ajaminen ei poistanut ongelmaa, vaan ongelmat palasivat muutaman e85 tankillisen jälkeen. Laitoin SI-Alcoholipurkin tankkiin ja sen jälkeen ei ole ollut vastaavia ongelmia. Ongelmana oli ontuva ja röpöttäen käyntiin lähteminen sekä joskus moottorin sammuminen käynnistymisen jälkeen.
Vastaavasti pistän tankkiin si-alcoholit femmaan talviseisonnan ajaksi. Puhdistaa ja voitelee polttoainejärjestelmän. Se osuus näyttää ainakin omien kokemusteni mukaan toimivan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mä ajoin femmalla noin 135 tkm etanolilla (2 kertaa jouduin reissussa tankkaamaan bensaa) ilman lisäaineita ja ongelmia. Moottorit voi toki olla yksilöitä...
