Terve,
laitetaan tännekkin tiedoksi millainen oma tapaus on. Itselläni ilmeisesti hajosi ohjainyksikkö jarrupuolelta kun merkkivalot palaa ja vikakoodi on C0551 (8) Control Module Not Programmed. ESP puolella Tech2 katsottuna toimii mutta ABS/TC 5.3 puolella mitään anturidataa ei näe, vikakoodia ei voi poistaa, ilmoittaa että DTC not cleared. Sitten kun yrittää TCS ohjelmoida, siellä näkyy tilana "unknown" ja vaikka tarjoaa mitä moottori ja vaihdelaatikkoyhdistelmää niin asetus ei muutu. Nopeusmittari toimii ja vakionopeuden säädin myös vaikka varoituskolmi, abs, tcs, brake merkkivalot palaa.
Seuraavaa kokeiltu:
-Akun-napa ollut irti
-Sähköliitin ohjainyksiköstä ollut irti
Olen vkl yli metsästänyt kokomaailmasta ko. purnukkaa ja ei mistään löydy. Ruotsin romikset ja blockett käyty myös läpi, tietenkin suomi myös.
EPC antaa osanumeroksi 5392782 (Tech2 näyttää myös samaa)
Itse pumpun päättä on ESP 0 265 202 520 / 5392774
Ohjainyksikön numeroa en vielä tiedä kun en ole irroittanut sitä (mahdollisesti 0273004701).
Jos oikein olen ymmärtänyt niin 2004 vuosimalli ESP:llä on harvinaisempi ja siihen ei sovi kuin samanlaisesta osa. 98-03 tai 05-> vuosimallien purkit ei käy.
Jatkan etsintöjä purkin osalta ja samaan aikaan yritän mahdollisesti SERCAP Oy:llä korjauttaa omaa jos on edes korjattavissa noin oudon vian osalta.
Update: Saab foorumin sivuilta löysin seuraavan linkin viewtopic.php?f=14&t=173712&start=60 takaa "vjo":n kommentin: "Noi 0273004701 ja 0273004514 ovat sopivat 2002-2004 vuosimallin ESPeihin."
Update 2.0: Käytin Sercapilla Keminmaassa yksikköä näytillä ja oli kuulema korjauskelvoton. Langat oli kaikki ehjiä joten vika jää hyytelön sisään valettuihin komponentteihin.
2004 Aero ABS/ESP ohjainyksikköä haastava löytää
Viimeksi muokannut 9000cst, To Kesä 15, 2023 09:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
Re: 2004 Aero ABS/ESP ohjainyksikköä haastava löytää
Hei,
tuo "vjo:n" kommentti pitää kutinsa.
Mulla vikaantui boksi 0273004701 ja tilalla nyt tuo 0273004514.
Nuo boksit käytössä vuosimallien 2002-2004 ESP-versioissa.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Mahtavaa, kiitos vahvistuksesta että toimii myös käytännössä.
