Radion irrotus
vertti
Radion irrotus
Viesti Kirjoittaja vertti »
Tuli hommattua tuollainen -07 Suappi ja vasta kotimatkalla huomasin, kun yritin cd-levyä reikään, että piikanen on. Ei sieltä mitään uloskaan tullut. Jälleen kerran tuli mieleen se puolimetrinen ratakisko, lyhyempi hukataan ja pitempi väännetään. Mikään ei kestä. Että mitenkä tuon radion saisi kammettua ulos kolostaan, jotta pääsisi tutkimaan mitä se cd-puoli on oikein syönyt? Neljä muovista tulppaa näkyy etuosassa olevan, muttei arvaa noita alkaa raapimaan. Mitään reikiä ei näy.
Äkkiseltään en löytänyt vanhoista viesteistä vastausta ongelmaan. :(
SMa
Re: Radion irrotus
Viesti Kirjoittaja SMa »
Radion saat pois seuraavasti: Irroita ne tulpat kiinnittämällä niihin teipinpala ja vetämällä siitä teipistä tulppa irti. Tulppien alla muistaakseni 20 tai 25 kokoiset torx-ruuvit, ne irti ja radio lähtee ulospäin vetämällä irti.
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
vertti
Re: Radion irrotus
Tuhannet kiitokset. Olipa yksinkertaista. Joku niitä oli jo rääpinyt, mutta jättänyt homman kesken, niin en oikein arvannut alkaa kaivelemaan.
Termos
Re: Radion irrotus
Viesti Kirjoittaja Termos »
Onko tuo sun soitin kuuden levyn makasiinilla varustettu malli? Load -nappi etupaneelissa?
Silloinhan siinä saattaa olla vain syöttöhäiriö, joku levy kanittaa makasiinissa, eikä vehje toimi sen takia.
Tuskin se on mikään ameriikan temppu avata kuoret, ja tutkia, että onko vika joku tuollainen.
Muutenhan femmojen soittimien vaihto on tehty aika hankalaksi, kun soitin on naitettu autoon, eikä esmes purkaamolta ostettu soitin niin vain toimikaan toisessa femmassa.
vertti
Re: Radion irrotus
No Loadihan siinä lukee. Mietin sitä samaa, mutta ajattelin, ettei noin pieniin kuoriin voi mahtua 6-levyn soitinta. Täytyypä tutkia mitä laite on syönyt. "Kiireisenä" eläkeläisenä ei ole vielä ehtinyt, kun muut pitävät liikkeessä kiitettävästi.
vertti
Re: Radion irrotus
Jahans, menipä vaikeaksi. Aikani räpläilin ja totesin, että siirtomekanismi pelaa kyllä eikä sisällä ollut levyä jumissa. Levyä vain ei saa sisään edessä olevan raudan vuoksi.
Paikalleen laittaessa huomasin, että osa näytöstä oli kadonnut, vaikka mitään pinnejä ei ollut vinossa.
Mitenkähän vaikeaa sen vaihtoradion naittaminen olisi, vai pitääkö tyytyä radiottomaan autoon?
vertti
Re: Radion irrotus
Näkyyhän noita olevan purkaamoilla toistakymmentä makasiinilla ja ilman. Hintaa parisen sataa. Jos naittaminen ei onnistu, niin kuinka noita edes kehataan myydä? Kai asiakas kiikuttaa kamppeen takaisin, kun noilla liikkeillä on kai takuukin tavaran toimivuudesta.
SMa
Re: Radion irrotus
Minä kyllä miettisin radion päivittämistä nykyaikaan esimerkiksi johonkin android vehkeeseen. Näistä kun nykyään löytyy useampi BT, WLAN, GPS, on liitännät etu- ja takakameroille jne. ja satoja applikaatiota tarpeen mukaan
SMa #6616
vertti
Re: Radion irrotus
Joo joo, mutta se on ulkonäkö ja tunnelmakysymys. Mulle vanhalle ukolle kaikki uusi räpellys on kauhistus. Alkuperäradio jotenkin istuu tyylikkäästi koelautaan.
BT, WLAN, GPS, mitä noi edes on? Merkkejä, hintoja ja kokoja kehiin, jos kerran vaihtoehtoja esitetään? Uusi kehikko pitäisi tietenkin vaihtaa jne. Taho viihtiä enää tällä iällä. mutta jos nyt kohtu työllä eikä ole kovin rumia niin sitten ehkä.
vertti
Re: Radion irrotus
No, eipä onnistunut radion ymppäys vanhan tilalle, jotta uusiksi meni. Kai se on päädyttävä tarviketoosaan. Noissa on runsauden pula, liekö kellään kokemusta tarvikeradioista.CD-soitinhan se olis hyvä, mutta toisaalta voihan sitä soitella tikulta tai suoraan puhelimesta, ja jos vielä vois heijastaa puhelimen kepsuttimen radion näytölle, niin sen parempi. Että nyt tarvittais apuja tässä radioviidakossa. :D
torque
Re: Radion irrotus
Viesti Kirjoittaja torque »
ja sithän on näitä FM vastaanottimia, tosin "CD" sisällöt pitää olla tikulla. En itse koskaan noita FM vekottimia käyttänyt.
https://www.motor1.com/products-service ... nsmitters/
Ja onhan näissä vanhoissa femmoissa se radion "aux" liitin, vaan eipä juuri tullut käytettyä, jotenkin kömpelöä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
vertti
Re: Radion irrotus
Onhan niitä, mutta ajattelin kerralla modernisoitua, kun ei kerran vanhassa ole vara parempi. Ruotsalainen radion suojahommelit kehitellyt olisi pitänyt ....... kuten eräs saman ongelman kanssa paininut totesi.
Onko muuten kukaan törmännyt tällaiseen Xtrons:iin? Kiinan kamaa, vaan sieltähän se melkein kaikki nykyään tulee, myyjä kehui (ainahan ne myyjät). Jostain muilta palstoilta muistan lukeneeni arvioita, että ostaja oli mielestään mennyt jälleen kerran halpaan, radion huono kuuluvuus jne.
Ajattelin pysyä tunnetuissa merkeissä.Tosin kehysongelmat ja adapterivaikeudet tulee vastaan. Ebay:lla olisi 7 tuumanen android gps -kampe, kiinalainen, hintaan n. puolitoista satasta kehyksineen ja piuhoineen varmaan viidenkymmenen eri myyjän innoittamana, mutta ei oikein arvaa ja toimitusaikakin puolitoista kuukautta, entä jos se jää nalkkiin Suezin kanavaan. Sitten ei radiota kuunnella pitkään aikaan. Että nyt olis hyvät neuvot ja kokemukset kallisarvoisia.
torque
Re: Radion irrotus
Ei tietoa kuinka monta € satsausta soittimeen aiot, vaan löytyskö "nettivaraosa" sivulta jotain, ja onhan täällä foorumilla se osto/myyntipalsta.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
vertti
Re: Radion irrotus
No kyllähän se periaatteessa muutaman tonnin autoon jo 500-600 erkin satsaus nostaa hien pintaan, ettei nyt oikein tonnia viitsi upottaa vanhaan lohnaan. Luulis, että tuolla rahalla jo jonkinlaisen soittopelin saapi.
Termos
Re: Radion irrotus
Eikös tuo originaalisoittimen uudelleenparitus onnistu techillä sillä viisiin, että luovuttaja-auton VIN on tiedossa?
Luulisi foorumiltakin löytyvän moisia elimenluovuttajia, kokeilisin laittaa ostopalstalle ilmoituksen em. ehdolla.
Denson navi on tietty myös yksi vaihtoehto originaalisoittimeksi, mutta ei ole ongematon kampe. Sopii kyllä tässä kirjoittavan kääkän mielestä tyyliin, meidän viiruAerossa tuo on ja olen sen perään onnistunut rakentelemaan ihan kivan äänentoiston (kuva napattu netistä).
