ABS yksikön vaihto
ABS yksikön vaihto
Vaihdoin 2006 9-5 Saabiin käytetyn ABS yksikön. Nopeusmittari alkoi toimia mutta muut jarruja koskevat valot jäivät palamaan. Pystyykö nyt tätä käytettyä ABS yksikköä nyt päivittämään vai pitääkö tosiaan ostaa tuliterä yksikkö? Ilmeisesti Toyotaan ja BMW ei voi laittaa käytettyä mutta voiko Saabiin?
Re: ABS yksikön vaihto
Käy nyt ensimmäiseksi nollaamassa vikakoodit Tech2:lla. Ei tälläiset turvallisuutta koskevat koodit nollaannu järjestelmästä vaan osan vaihtamalla, vaan luonnollisesti pitää koodit nollata pois.
Perus diagnostiikka pähkinän kuoressa:
1. Lue vikakoodit
2. Korjaa vika
3. Nollaa vikakoodit korjauksen jälkeen.
1. Lue vikakoodit
2. Korjaa vika
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Niin ajattelinkin. Ainoastaan mietitytti että pystyykö laittamaan käytettyä ABS yksikköä?
Pystyy, jos osanumerot tai niiden korvaavuudet täsmäävät.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Onko väliä onko alkuperäinen manuaali/automaatti autosta? Eli pitääkö korvaava olla sama? Vaatiiko tech jollei ole sama?
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
Ei tietääkseni, kunhan osanumerot/korvaavuudet täsmäävät/sopivat autoon. Viisaammat korjatkoon, jos olen väärässä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
- Kiertomäntä
- "Ruisku"
On väliä onko automaatti/manuaali. Tämä oli itselläni juuri edessä pari kuukautta sitten ja siinä yhteydessä tuli ilmi että jotain sisäistä eroa niissä on. Manuaalin rikkinäiseen oli vaihdettu automaatin rasia, eikä tätä saatu toimimaan vaikka osanumerot täsmäsivät.
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
Jos osanumero on sama niin taatusti on sama fyysinen sisältö. Vaatii määritystä Tech2:lla jos on ollut erityyppisessä autossa. Eli yksikössä on eprom-muistia johon asetukset tallentuu.Kiertomäntä kirjoitti: ↑Ke Elo 09, 2023 18:36On väliä onko automaatti/manuaali. Tämä oli itselläni juuri edessä pari kuukautta sitten ja siinä yhteydessä tuli ilmi että jotain sisäistä eroa niissä on. Manuaalin rikkinäiseen oli vaihdettu automaatin rasia, eikä tätä saatu toimimaan vaikka osanumerot täsmäsivät.
Missäpäin Uuttamaata voi käydä kuittaamassa vaihdetun ABS yksikön Tech 2.lla?
viewtopic.php?f=23&t=137045
Harrastajat löytyvät linkin takaa, ja tietysti kaikista merkkiliikkeistä
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
