Airbagvalo palaa koko ajan turvavyön valo ei ollenkaan
Techillä ongelmat on paikallistettu kuskin penkkiin -airbagissa vastus liian suuri ja turvavyön osalta oikosulku. Liittimiä puhdistaessani havaisin, että joku edellinen omistaja oli onnistunut katkaisemaan kuskin penkin airbagpiuhan. Uudelleen liittäminen oli tehty ottamalla piuhoista vähän kuorta pois ja kiertämällä piuhojen päät yhteen ja loppuviimeksi liitos oli paketoitu sähköteipillä. Toivon mukaan kyse on piuhojen hapettumisesta liitoksessa, jolloin putsaus ja tinaus hoitanee asian kuntoon. Minun puolestani turvavyön valon ei tarvitsikaan palaa eikä piipitystä kuulua ikinä ja käsittääkseni katsurikaan ei tätä edellytä, mutta onko turvavyö jotenkin naimisissa airbagin kanssa, eli pitääkö turvavyön varoitussysteemikin korjata, jotta airbagvalon saa toimimaan oikein?
Re: Airbagvalo palaa koko ajan turvavyön valo ei ollenkaan
Airbagin piuhat on juotettu ja sivuairbagin herja poistui, mutta Airbag valo killittää edelleen (ja turvavyön merkkivalo ei pala ollenkaan) ja testerin mukaan ongelma on "enää" kuskin turvavyössä. Turvavyön lukolta lähtee piuha, joka liittimen jälkeen sukeltaa kuskin penkkiin kahtena mustana johtimena ja ao. piuhat ovat ilmeisesti oikosulussa. Osaako kukaan sanoa, pitääkö koko penkki räjäyttää atomeiksi vai voiko ao. piuhan esim. korvata uudella piuhalla? Ja jos voi, niin minkä liittimen ja mihin pinneihin piuha pitää yhdistää? Olen yrittänyt selvittää asiaa netin syövereistä, mutta tästä nimenomaisesta piuhasta ei oikein tunnu löytyvän tietoa.
Tyhmästä päästä kärsii sekä hermot että muu ruumis. Turvavyön lukosta lähtevän piuhan plugi on riittävän samanlainen kuin penkin selkänojan lämmityselementin piuhan plugi, jotta ne voi kytkeä ristiin. Kun vaihdoin kytkökset oikein, niin sekä airbagin että turvavyön valot alkoivat toimia eikä edes testerillä kuittausta tarvittu
