Sähkö- / virta-ongelma SAAB 9-5 farkku automaatti
maiza62
Viesti Kirjoittaja maiza62 »
Hei,
Saabini on tämän vuoden puolella ruvennut tekemään satunnaisesti seuraavaa.
Kun käynnistää avaimesta, niin moottori käynnistyy, mutta ilmoitusta CHECK OK ei tule ja kaikki virhevalot palavat punaisena kuin joulukuusessa. Muuten ei mitään toimi, esim. ilmastointi tai nopeus- ym. mittarit. Kun yrittää lähteä liikkeelle, niin nykäisee pahasti, mutta kuitenkin kulkee, mutta melko laiskanlaisesti. Kesken ajon saattaa virrat tulla takaisin ja auto kulkee kuten ennenkin ja moottorin valo jää vain palamaan. Jonkin ajan kuluttua sekin valo häviää, viimeistään muutamien ajokertojen jälkeen.
Voisiko olla kyse ABS ohjausyksikkö ongelmasta, josta luin aikaisemmista keskusteluista tällä foorumilla.
- Maija
Ysi5Vanhus
Re: Sähkö- / virta-ongelma SAAB 9-5 farkku automaatti
Viesti Kirjoittaja Ysi5Vanhus »
Moi
Saitko koskaan selvyyttä ongelmaasi?
T. Kai
Kai
Ex - 9-3 2.0t 2001
9-3 NG 2.0t SS Vector 2003
Ex - 9-5 2.3tA farkku 2002 (facelift)
BMW Z4 2.5 2005
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ysi5Vanhus kirjoitti:
Ke Tammi 31, 2024 22:22
Moi
T. Kai
Maadoitukset lienee syytä tarkistaa ylläolevalla vikakuvauksella.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ysi5Vanhus
Luulin että itsellä oli maadoituksessa vikaa, mutta löysin lopulta kadoksissa olleen yleismittarin ja selvisi ettei akulle asti tule latausta. Ja latauksen merkkivalo mykkänä. Eli polttimon vaihto lienee edessä. Laturi itsessään sijaitsee niin ikävässä paikassa ettei toivottavasti siinä itsessään ole vikaa.
Kai
Ex - 9-3 2.0t 2001
BMW Z4 2.5 2005
Bapsu
La Helmi 03, 2024 11:42
Joo se ei lataa jos se valo on mykkä. Laturin heräte kulkee sitä kautta.
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Bapsu kirjoitti:
La Helmi 03, 2024 15:34
Eli voiko olla SAAB OG 9-5 MY2004 mallissa tämä latauksen merkkivalon kuolemisen takia tämä propleema , että laturi ei lataa?
Ja jos polttimo on "kaputt" ja see vaihdetaan ehjän polttimoon laturi rupee taas toimimaan?
Bapsu
I-Vaari kirjoitti:
Su Helmi 04, 2024 03:17
Bapsu kirjoitti:
Kyllä. Laturin heräte menee sen valon kautta. Jos valo ei toimi ei kulje herätevirtakaan läpi. Laturi taas ei lataa jos se herätevirta ei sinne tule.
Eli virrat päällä pitäisi tulla akunkuva mittaristoon, jos ei tule niin siinä ainakin yksi syy lataamattomuuteen.
I-Vaari
Bapsu kirjoitti:
Su Helmi 04, 2024 03:19
Kiitos vastauksesta.
Ei oo tutkinut mittaristoa. Minkäläinen polttimo sinne käy ja onko vaihtaminen helppo? (etuvalojen kans on aina kädet naarmutettu jos puskuria ja valoja ei irrotaa polttimon vaihdon varteen. :(
Ihmettelenkii , että MY2007 OG 9-5 ssä tämä valo on "aktiivinen" jos mootori ei pyöri ja sammu heti jos mootori käynissä mutta MY 2004 OG 9-5 ssä oli latauksen merkkivalo pimeä jos virrat laittasin päälle. Ja just nämä oireet , että jos akkun jännitee laskee sitten mittaristö kuin "joulukuusi" ja automaativaihtesto ei toimii järkevästi ja vaihteston toimintahäiriön valo palaa.
Bapsu
I-Vaari kirjoitti:
Su Helmi 04, 2024 04:33
Bapsu kirjoitti:
En nyt uskalla päätä pistää pantiksi mutta olisikohan se 2w polttimo ainakin vanhemmissa femmoissa (1999). En ole 2004 mittaristoa joutunut avaamaan, taustavalothan siellä on ledeillä, mutta uskoisin latauksella olevan oma merkkivalo. Parhaiten selviää kun avaa ja vaihtaa vastaavan tilalle.
https://photo.platonoff.com/Auto/200705 ... t_Cluster/
Tuosta ohjetta, pätee yhtälailla MY2004 kuin tuon ohjeen MY1999 autoon.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Olikos tämä latausvalo toteutettu niinkin yksinkertaisesti, että polttimo saa maadoituksen laturista, mutta virran tuotannon alettua polttimon molemmilla puolilla on plussaa ja ja lanka lakkaa hehkumasta. Joissain vanhoissa traktoreissa saattoi pimeässä nähdä, kuinka lanka jäi himmeästi hehkumaan käynnistyksen jälkeen.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Bapsu kirjoitti:
WISsin mukaan vm 2001 asti toimii näin, mutta faceliftissä muuttunut (-02 ->) lediksi ja mittaristo maadoittaa herätepiuhan. En pystynyt tulkitsemaan vaikuttaako ledin katkeaminen herätevirtaan.
--Hannu H #1020
I-Vaari
HEV kirjoitti:
Su Helmi 04, 2024 14:58
Juu , noin vastas meitsille äskein tuttu SAAB asentaja , että nämä uudemmat OG 9-5 on led valasimeilla mittaristo ja todennäköisempi on , että hiilipala ei koske enä kuparirinkula , eli tulos sama , merkkivalo mykkä ja laturi ei lataa.
Huono asia vaan , että jos ennen käynistystä ei huma , että latauksen merkkivalo mykkä sitteen ajon aikana ei mitään tietoa latausongelmasta kun tämä "joulukuusi" sytty mittaristolle eli akku on kohta täysin tyhjä.
Mutta jotekin Lataussäädin on SAAB OG 9-5 laturin varteen olemassa Maptunparts varaosalistalla. Onko apua sen vaihtamisesta tai on jotekin laturi ca 250 kkm ajetussa OG 9-5 SAABissa "loppuunkäytetty" ja tarttee täyskunnostusta ? Ja onnistuko sen lataussäädimen vaihto noin , että laturi ei ole irrotettu ?
Sääli vaan , että kuka laittaa propleemasta viestiä ei ymmärä laittaa SAABin täsmälistä mallia. Usein puhutaan - Meitsin Aero ei käynisty tai Femman polttoainesyötössä ehkä ongelma. Mutta onko Aero kolkki tai femma ja mitä vuosimalli ei sanakaan. Ja onko femma diisel tai bensakonella , manuaali tai automaati ??? :(
Bapsu
Ahaa. Faceliftin heräte voi tosiaan olla erilainen. Herätteen puutoshan on helppo testata, vetäsee +12v laturin +12v navasta (iso kaapeli) herätenapaan (pieni piuha) ja katsoo akulta lataako.
Mulla oli 400tkm + ajetussa Boschin 130a laturissa liukurenkaat loppu eli uudet hiilet tai säädin eivät olisi auttaneet. Suositan toimivan purkuosan etsintää mikäli laturi ei lataa herätteen saadessaan, itsellä ei juuri nyt ylimääräisiä latureita.
