95 vm-06 etuovien kaiuttimien ongelmat
Jpp68
Viesti Kirjoittaja Jpp68 »
Kysymys koskee 95 vm-06 ( viiru) etuovien kaiuttimia.
Onko nämä kaiuttimet jotain bassokaiuttimia?
Omassa autossa kuskin puoleinen ovi kaiutin pimeänä josta ei kuulu mitään.
Apukuskin puoleisesta kaiuttimesta kuuluu pelkästään hyvin matalaa bassoääntä, joka lisäksi särkee ääntä ikävästi hyvin herkästi. Kuuluuko tuo ääni olla noin matala vai mikä on vikana?
Hankin toiset kaiuttimet ja kokeilin vaihtaa ne, mutta mikään ei muuttunut. Kuskin ovi kaiuttimesta ei kuulunut edelleenkään mitään ja apukuskin puolelta pelkästään edelleen hyvin matalaa bassoääntä.
Mikähän mahtaa mahdollisesti olla vialla tuossa matalassa äänessä, vai onko vikaa, ja millä tuon äänen särkemisen saa pois?
Entä kuskin puoleisessa ovessa josta ei kuulu mitään. Näkyvissä olevissa johdoissa ei näy vikaa mutta suurimmaksi osaksihan johtonippu on päällysteen sisällä piilossa. Vai vikaantuuko oven saranapuolen liitin mahdollisesti.
ippe
Re: 95 vm-06 etuovien kaiuttimien ongelmat
Viesti Kirjoittaja ippe »
Oman käsitykseni mukaan etuovien kaiuttimet ovat jonkinlaiset midbassot, joiden syötössä on jakotaajuus tehty auton omassa vahvistimessa.
Todennäköisesti kaiuttimen mykistyminen johtuu katkenneesta johdosta oven johtosarjassa, eli siinä osassa, joka taipuu ovea avattaessa.
Systeemin toiminta riippuu jonkin verran siitä millaisella audiosysteemillä auto on lähtenyt tehtaalta, sen voi selvittää vaikka syöttämällä valmistenumeron Speedparts.se -sivusten VIN-dekooderiin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Tämä nyt ei ehkä auta, vaan kerronpa Vollen kuskin oven kajariin. Siinä ihan hyvä tehtaan audiot, vaan sit hiljeni se ovi, tai lievää kuiskausta saatoin kuulla, kämmenellä pari läpäisyä oven sisäpuolelta sivupaneeliin niin jopa rupesi soimaan taas. Ja yhä toimii(oli ns kun nuo aikojen telkkarit) :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Mulla tippuu keskikaiutin "langoilta". Sitten tulee takas. Hyvin huomaa, miten ääänikuva on parempi keskikaiuttimella kuin ilman. Mutta ei korjaannu kojelautaan lyömällä :(
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
ranettaja kirjoitti:
Ke Syys 13, 2023 05:57
No se keskikaiutin toimii jotenkin, jos muutkin kojelaudan kaiuttimet ovat alkuperäisiä pahvikartioita. Vähän paremmat koaksiaalit kun tiputtaa kojelaudan kulmiin, niin meh :? Niiden kulmakaiuttimien vaihto kunnollisiin on kyllä kustannustehokkain päivitys femmojen äänentoistoon, helppo homma ja alta satasella selviää helposti 8)
Mutta kovasti johtosarjavialta vaikuttaa ketjun aloittajan ongelma, tosin ei noista kaiutinjohtojen vioista kyllä yleisesti ole netissä valitettu, että sikäli outo ongelma.
Mitä nyt sitten niiden ovikaiuttimien toistoalueeseen tulee, niin midbassothan ne on. Ainakin vahvistimella varustetuissa femmoissa.
Tuossa jotain höpinää -06 ViiruAeron ovikaiuttimista:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... s#p1022949
