Valokatkaisimen keskiasennossa flekti käynnistyy?
saab84
Viesti Kirjoittaja saab84 »
Moikka,
auto ei käynnissä ja moottori kylmä. Ei kai flektin pitäisi mennä päälle kun kääntää valokatkaisijan keskiasentoon? Sammuu hetken kuluttua kun kääntää ajovalot päälle :?
Voiko valokatkaisimella näin ollen jotakin tekemistä peruutusvalojen ja rekisterikilven valojen toimimattomuudelle. Missään valokatkaisimen asennossa ei toisin edellä mainitut valot toimi. Molemmat ilmeisesti lakanneet toimimasta samaan aikaan.
Peruutusvalokytkin on uusittu, kuljettajan puolen sulaketaulun sulake nro. 2 tarkistettu (ja vaihdettu varmuudeksi uuteen sulakkeeseen) ja kilven sekä peruutusvalojen polttimot ovat ehjät.
Takaluukun johtonipussa voi olla katkennut johto(ja)kin, en purkanut vielä. Kokeilin varovasti kutankin nostaa suojakuoren ollessa paikoillaan, ja kaikki tiukassa. Tsekkaan vielä kunhan säätila paranee, saattaa vika lymytä siellä.
Auto on vm. 1999 sedan manuaali
Viimeksi muokannut saab84, Ke Loka 11, 2023 19:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
Suomik
Re: Valokatkaisimen keskiasennossa flekti käynnistyy?
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tämä ei ole tieteellinen neuvo, kun ei ole sähkökuviakaan nyt tässä käsillä:
Kannattaa silti vaikka poissulkemismielessä tarkastaa se valokatkaisijalta lähtevä johtonippu: se on kykenevä hankautumaan kojelaudan sisällä olevan peltiprofiilin päätyä vasten, tällöin se johto / ne johdot nipusta maadoittuvat, joiden eriste on ehtinyt vaurioitua. Yleensähän tuosta seuraa sulakkeiden palamista, mutta maaviat ovat joskus yllättäviä.
Kyseessä siis poikittiainen peltikouru, joka päättyy valokatkaisijan taakse, aukon oikeaan reunaan.
saab84
Nonii, takaluukun johtosarjaa tuli tutkittua ja kaksi johdinta oli poikki (musta ja vihreä) luukun saranan luota. Viritellaan johdot takaisin yhtenäiseksi niin valaistusta pitäsi tulla taakse lisää.
Flektin päälle meno oli vähän arvoitus. Otin valokatkaisimen irti kojelaudasta. Ja ihmettelin aikani johtoja ym. Mitään hankaumia tms. ei löytynyt. Takaisin kaasamisen jälkeen sama flektin käynnistymisilmiö valokatkaisin keskiasennosta ei ole toistunut :) .
