Opensid lopetti toimimisen
Semelkeinnousiilmaan
Viesti Kirjoittaja Semelkeinnousiilmaan »
Eli tosiaan lopetti tuo opensid näyttämästä, kun käytin sidiä irti( valot taas palanu). Se ei toiminut, kun ostettiin auto, mutta myyjä väitti sen olevan aktivoitu ja sitten yhtenä päivänä moottorin vikavalon saattelemana se lähti toimimaan. Nyt se taas lopetti toimimisen. Oisko mitään ideaa miksi näin. Luin foorumia, mutta kellään ei täsmälleen samanlaista ongelmaa ollut. Ois kiva saada toimimaan ku siitä helppo seurata, että mikä ongelma sillä taas on, esim etanoliarvo (oli perseellään, korjattu). Autossa maptunen stage 1. Vm.98 2.3t
Pakari
Re: Opensid lopetti toimimisen
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Toimiiko ulkolämpötilamittari autossa? Eli mitä näyttää ulkolämpötilaksi normaali ajotietokoneen näyttämä? Open sid ei avaudu, jos lämpötila-anturi on esim. rikki.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Pakari kirjoitti:
La Marras 04, 2023 19:17
On melko lähellä todellista lämpötilaa. Tosin auto ei aina suostu puhaltamaan kuin haalea ilmaa vaikka kuumimmalle laittaa, mutta taitaa olla sisäpuolen mittari ongelma siinä? Siis auto lämpimänä tietty. Tosin siinä on muitakin ihmeellisiä sähkövikoja, että en ihmettelisi lainkaan vaikka se olisikin rikki ja näyttäs silti suht oikeaa. Esim erillinen öljynpaine mittari vaikutti polttoaine mittarin ja peilien säädön toimintaan. Otin irti nii rupesivat toimimaan. En tiiä mitä entinen omistaja on siellä vedellyt.
Nonni ulkölämpö mittari vaihettu eikä opensid halua siltikään toimia. Sid näyttää lämpötilaksi samaa mitä ulkona, ei ongelmia. Onko mitään muuta mikä voisi vaikuttaa opensidin toimimiseen tai toimimattomuuteen.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Sidistä napit rikki siten ettet pysty yhtäaikaa painamaan + ja - nappeja. Testaa ehjällä sidillä josko lähtis toimimaan
vesa67 kirjoitti:
Ke Marras 22, 2023 19:04
Vika löytyi, napit ei painanu kunnolla. Korvatulppa piirilevyn ja kuoren väliin painamaan nappeja enemmän levyyn päin, niin alko toimia. Kiitos avusta.
