Kauhukuvia K-31
KARELPA
Kauhukuvia K-31
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Eli eilen saabi työnsi jälleen öljy pihalle ja jälki oli tämän näköistä
http://www.kotikone.fi/pasi.karell/Mantahukassa.html
Olisiko kellään tietoa, mistä saisi kokonaan uuden koneen?
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
potkuhousu
ja missä se mäntä oli? palasina?
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
KARELPA
Jep
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Limit
Mikä vuosimalli autosi on?
Viesti Kirjoittaja Limit »
koneellesi on myönnetty 8 vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta. Edellyttäneen täydellistä huoltokirjaa?
Frostgrey
Tuskinpa tuo menisi takuuseen jos on yksi mäntä räjähtänyt aivan kappaleiksi :roll:
Eipä taida johtua huohotuksesta tuo :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ng900aero
Vedit pidemmän korren, tuollaisia kauhukuvia en vielä toistaiseksi pysty esittämään 8O
Lohko on oletettavasti pilalla? Onko tuon kannen jäljet niin syvät ettei tulisi kalua vielä vaikka täyttöhitsaamalla, siis jossei mennyt tuossa rytäkässä halki jostain?
Tuossa tilanteessa saattaisin henk. koht. harkita tonnarin lyhytlohkoisen b234-koneen istuttamista tuon paikalle, niitä saa varmaan sopivaan hintaankin tuohon susiversioon verrattuna.
Kävipäs ikävästi, näköjään noissa männissäkin on omat heikkoutensa, ei käy enää kiistäminen.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
http://www.bildelsbasen.se/asp/partsear ... nr=8337021
en tiedä onko se koko auto vai vain moottori?
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
barum
Viesti Kirjoittaja barum »
Frostgrey kirjoitti:Tuskinpa tuo menisi takuuseen jos on yksi mäntä räjähtänyt aivan kappaleiksi :roll:
Onko kyseessä sama auto, josta meni männät viime syksynä? Eikös tällöin ainakin varaosilla ja työllä pitäisi olla vielä voimassa oleva takuu?
Jos kyseessä on sama kulkine, on aika erikoista että mäntiä menee reilun puolen vuoden välein, ei kai käytössä ole ollut jotain softa-stegiä, ne kun eivät oikein aeron raudalle ole terveellisiä...
-barum
KARELPA
barum kirjoitti:
-barum
Joo jokin vika on ohjain puolella, tai jossain anturissa kun kone ilmeiseti pääsee nakuttamaan. Vikaa koitettiin jo löytää, mutta IDIOOTTI anto leipää vaikka tiesi vikaa olevan. Tämä oli lopputulos! (Ensiksi nakutti Saabi, se loppu. Mutta nyt nakuttaa muija)
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
KARELPA
Täytyy ruveta tutkimaan EPC:tä
Vai tietääkö joku suoralta kädeltä mitkä osat ovat erilaisia Tavallisessa/ Aerossa?
Ja käykö tonnarin lohko 9-5 kaaveliin
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Miksi mulla ei aukee toi linkki???
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
ng900aero kirjoitti: Tuossa tilanteessa saattaisin henk. koht. harkita tonnarin lyhytlohkoisen b234-koneen istuttamista tuon paikalle, niitä saa varmaan sopivaan hintaankin tuohon susiversioon verrattuna.
Siinä tulee sitten lainsäädäntö vastaan ikävästi, jos konttorilla aletaan syynäämään lohkoa tarkemmin :cry:
Se otteeseen merkitty vähäpäästöisyys nimittäin...
ng900aero
Onhan tonnarikin vähäpäästöinen, ja tuskin tuosta mitään tajuavat, lohkot ovat kuin kaksi marjaa.
Heippaa vaikka koko lohkon valmistenumeron pois jos se siitä on kiinni, en ole ikinä nähnyt että koneen valmistenumero olisivat katsoneet.
Jos tuo mun 9-5:n kone on selvä niin lähden rakentamaan uutta juurikin tuosta b234-koneesta, mielelläni jättäisin tuon uudemman kannenkin pois, imusarjan sa kyllä sinne sovitettua.
Ducato Maxi -98
Termos
ng900aero kirjoitti:Onhan tonnarikin vähäpäästöinen, ja tuskin tuosta mitään tajuavat, lohkot ovat kuin kaksi marjaa.
Näin on. Mutta jos pahan kolarin mällää, niin siinä saa sitten olla pelko persiissä, että voivatko luistaa korvauksista laittomasti rakennetun auton perusteella :cry:
Eväät korvauksen hylkäämiseen ovat saletin selkeet: Auton moottori ei ole mallisarjaan kuuluva, eikä näinollen edes muutoskatsastuksessa hyväksyttävä muutos.
ng900aero
Termos kirjoitti:
Tuskin tuollainen vaikuttaa lunastukseen, minulla ei edes ole eikä tule täyskaskoa eli joten lunastushan tulee kysymykseen korvattavaksi toisen osapuolen vakuutusturvasta, ja aika kohtuutonta olisi jos olen itse syytön törttöilyyn niin autoani ei korvata sillä peruysteella että siinä on eri lohko?
Ja saahan siihen lohkoon siirrettyä tarvittaessa alkuperäisen numeron pienellä askartelulla.
Ducato Maxi -98
