Automaatti vaihteisto vika
tulau44
Viesti Kirjoittaja tulau44 »
P0735 vikakoodi atf öljyt vaihdettu mikä vois olla vikana?
Vaihteisto toimii hyvin mutta jossain vaiheessa ajoa aina sytyttää vaihteiston vikavalon ja kun hidastaa ei vaihda pienemmälle mutta sittenkun nollaa koodit niin toimii taas jonkin aikaa normaalisti
Mawerick
Re: Automaatti vaihteisto vika
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Onko öljyn taso kohdallaan?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
BlueFusion1972
Viesti Kirjoittaja BlueFusion1972 »
Hei, uusi foorumilainen/saabisti.Kysymykseni kuuluu, mikä on oikea öljy automaattilaatikkoon, esim. motonet näyttää tähän rek.numerolla vain manuaalilaatikon öljyä vaikka auto onkin automaatti.
Autoni on Saab 9-5 1.9 Tdi A Vector, käyttöönotto 10/2006.
Vastauksista kiitos jo etu ja takakäteen. :D
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Mobil 3309
#3726
tulau44
Sattuisiko kukaan tietämään tarvitseeko automaattilaatikon vaihdon jälkeen ohjelmoida techillä vai riittääkö boschin vehkeet
Miquh
Viesti Kirjoittaja Miquh »
Pitäisi sopeutus tehdä techillä, luultavasti pystyy myös boschilaisella tämän tekemään.
Monikossa
Sopeutuksen voi tehdä maantielläkin.
Ohje löytyy googlella ja tais virallinen löytyä wisonlinesta.
tulau44
Okei kiitoksia tää oli hyvä kuulla auto nimittäin jäänyt savonlinnaan mökille ja laatikko hajonnut sinne ja savonlinnassa ei taida techiä löytyä keltäkään
Monikossa
Re-adapting the transmission may help. You are meant to have it reset first by using Tech II, but I suspect it may work without it.
The procedure is as follows:
Engage D and accelerate to just above 50km/h whilst keeping the throttle in a constant position, approx 15-20%, until 4th gear is engaged. Brake until the car stops. The acceleration must take more than 30 secs and the braking more than 14 secs. Repeat 5 times.
Well, my observations are a little subjective, but before I pulled the fuse I was getting an occasional awkward downshift while coasting to a stop. After pulling the fuse, that seems to have gone away. Also, the whole shift pattern feels a little tighter, as if the lockup is engaged a bit more often.
Save
Osa sanoo miinusnapa irti tunniks, päiväksi,yms.
Itellä oli navat irti useamman päivän laatikon ja poksin vaihdon ajan..
En muista enää muuttuiko mikään, mutta joku tämmönen ohje oli.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Mimmonen homma laittaa navat takaisin?
9-5 Aero - 00
Monikossa
Julle kirjoitti: ↑
To Heinä 25, 2024 12:34
Etkö sinä osaa muuta kuin viisastella?
On v**tu apinalla elämässä ankeeta.
Vieläkö tykkäät käyttää äitis sukkanauhoja?
Mie ehkä kokeilisin vaan lähteä ajamaan ilman sopeutusta. Sitten jos olisi jotain outoa, niin menisin korjaamoon, jolla on tuo Tech II. Tämä mielipide perustuu siihen, kun mie olen kertaalleen laittanut venttiilipesän korjaussarjan (Zip-kit) ja sen jälkeen vaan ajettiin. Vaihteiston ohjain miun mielestä sopeutui kunnostettuun venttiilipesään itsekseen.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... &p=1083491
Monikossa
Samalla jos tekin perään pistää niin päivittää laatikon ohjelman jos löytyy uutta softaa.
5v muuttu läppävaihteiden käytös parempaan päivityksen jälkeen mm.pykältää loogisemmin itse pienempää kun hidastaa.
