Takakallistuksen vakaajan yhdystangot
Willsson
Viesti Kirjoittaja Willsson »
Onko taakse kallistuksenvakaajan yhdystangon puslia montaa kokoa? Siis se joka tulee kallistuksen vakaajaan kiinni. Motonetista haetuissa tangoissa oli pienen näköset reijät ja tunnosti tiukalta. Pitääkö se vaan voimalla painaa paikalleen?
9-5 SC Aero -04, 9-3 CV 2.0t -04
#5756
Pee
Re: Takakallistuksen vakaajan yhdystangot
Viesti Kirjoittaja Pee »
Eli jos tarkoitat taka kallistuksenvakaajan hela/kumipuslaa niin on eri kokoja.
Motonetin (ainakin mitä nyt googletin) hela on 13mm ja jos ja kun sinun allekirjoitus pitää paikkaansa (aero, urheilualustalla) niin tuo motonetin pusla on liian pieni.
Siellä kerrotaankin että 13mm.
Alustakoodit kertoo oikean koon ellei vakaajaa ole vaihdettu tmv.
Takavakaajan koodit ja puslan koko skandixin sivuilta katsottuna. (E koodin pusla ilmoitettu milliä isommaksi kuin motonetissä)
E=14mm
F ja H=15mm
G ja J =17mm
G ja J on urheilualustan pusla.
#3726
Willsson
Näitä meinasin: https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 56111.html
Mätänetin versiot sujahti nätisti paikalleen, kun otin vakaajan kokonaan irti ja pääsi maata vasten painamaan. Spedepartsin sivuiltakaan en löytänyt eri versioita noille vakaajan yhdystangoille.
#5756
Pee
Tuo on sama kaikissa alustaversioissa.
#3726
