OG 9-5 ei käynnisty
juhasivonen
OG 9-5 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja juhasivonen »
Hei,
9-5 -04 käynnistys temppuillut jonkin aikaa. Juuri vaihdettiin kampiakselin asentoanturi, mutta ei auttanut. Aikaisemmin pidempiaikainen valohoito auttanut, lähtenyt tekemättä mitään käyntiin ja toiminut taas 1-2 viikkoa. Nyt päätti olla käynnistymättä, ei auta odottelu ei mikään. Otettu akkua irti, akussa virtaa, annettu apuvirtaa ja jaksaa käynnistysmoottoria hyvin pyörittää. Välillä ihan hetken hörähtää, mutta yleensä ei edes sitäkään. Voisiko olla käynnistyksen esto? Onko sille mitään helposti tehtävissä?
Juha
vesa67
Re: OG 9-5 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Eiköhän tuo ole polttoainepumpusta kiinni...
juhasivonen
Kiitos, lähden seuraavaksi tutkimaan sitä.
10*SAAB
Viesti Kirjoittaja 10*SAAB »
Pumppu epäilyttää. Vaikka pyörisi niin on tavattu ämpäreissä jälkikäteen vaihdettuja pumppumoottorieta, jotka on liitetty tavallisella bensaletkulla. Sen ulkovaippa ei kestä bensaa vaan pehmenee niin, että klemmari uppoaa siihen ja löystyessään laskee paineet rakosesta pihalle. Yleenä toimii jonkin verran kun vuotokohta on upoksissa ja toimii-ei kun tankin tyhjennyttyä vuotokohta ilmassa ja vuotovastus pieni. Korjaukseksii "tankin sisäiseen käyttöön" tarkoitettua letkua, joka on tosin ikävän jäykkää. Alkuperäisten polypropyleeniputkien (?) irrotus ja liittäminen ei onnistu kotikonstein eikä helposti muutenkaan.
Jos taas moottori ei pyörähdä 12 voltilla, niin voi hörähtää boosterista tai käynnissä olevasta autosta tulevalla 14-14.5 voltilla. Ensiapuna.
10*SAAB
Hyvä tietää, että jakotukissa on autonrenkaan venttiili jodta voi kokeiita ja mitatakin pa-paineen.
