Terve taas!
Tässäpä keskustellaan taas Saab 9-5 vm. 2004 Aero-mallin moottoriöljyistä.
Eli mitä moottoriöljyä kannattaisi käyttää?
Olen kuullut että SAE 5W-50 ja 10W-60 öljyt olisivat kuumana liian jäykkiä Saabin hienoon koneeseen.
Talvella taas tarvitaan alhaista kylmäviskositeettia joten silloin pitäisi olla SAE 0W tai 5W alkusia öljyjä.
Paljokos öljyä moottoriin menee? (minulla ei ole vielä mitään käyttöohjekirjaa)
Mitä moottoriöljyä ja kuinka paljon? - 9-5 M2004 Aero
Re: Mitä moottoriöljyä ja kuinka paljon? - 9-5 M2004 Aero
Ite ajattelin laittaa Teboil Diamond 5W-40 ja talveksi lisätä Teboil Diamond 0W-40 öljyä.
Suomessa on arktinen ilmasto, kuten viime talvesta muistamme, ja aina ei saa autoa esilämmitettyäkään.
No kumminkin Teboil on merkki ja laatu Diamond.
SAAB
PaulMuadDib
- "Aero"
- Viesti:
Käytin omassa viirussani GM Dexos 2 5W-30. Hyvinhän tuo toimi.
Itse käytin aikanaan omassa ysivitosessa mobilin 0W-40sta ja neljän litran purkki riitti hyvin tikun ylämerkkiin. Autossa oli 2.0-kone mitsun ahtimella ja 250hv biopower softa. Öljyt pysyi koneessa hienosti kympin vaihtovälillä.
Kuukkeli29
- "Kaasari"
Mennyt Bilteman/Motoxin/Belko 5W-40 öljyllä ja pari kertaa vuodessa öljyt/-suodattimen vaihtanut. En kyllä ole mitään ihmeitä toimivuudessa/kestävyydessä huomannut. Taitaa tärkeempi olla et useimmin vaihtaa.
edit. Öljyä menee noin 4l + suodatin (n.2-3dl)
Viimeksi muokannut Kuukkeli29, Ma Heinä 01, 2024 16:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#9309
Saab 9-5 OG 2,3t -00 (Käytössä)
Saab 9-3 NG 2,0t -07 (Käytössä)
PaulMuadDib
- "Aero"
- Viesti:
9-5:n koneessa on ehdottomasti tärkeämpää, että vaihtaa öljyt useammin kuin, että käyttää erityisen laadukasta öljyä. Tietysti parempi öljy vaikuttaa jonkin verran koneen käyntiääneen ja ehkäpä myös kulutukseen, joten jos sellaista arvostaa, niin sopiihan sitä käyttää parempaa. Itse muistaakseni pidin öljynvaihtovälinä n. 8000km mutta kuitenkin viimeistään 10 000km kohdalla.Kuukkeli29 kirjoitti: ↑Ma Heinä 01, 2024 11:25Mennyt Bilteman/Motoxin/Belko 5W-40 öljyllä ja pari kertaa vuodessa öljyt/-suodattimen vaihtanut. En kyllä ole mitään ihmeitä toimivuudessa/kestävyydessä huomannut. Taitaa tärkeempi olla et useimmin vaihtaa
Edit
Minä ajelin vielä E85:lla, jonka vuoksi kannattaa muutoinkin pitää hiukan tiheämpää vaihtoväliä.
Kuukkeli29
- "Kaasari"
Näin olen itsekin ymmärtänyt. Vaihtelen itse n.6-9tkm välein, keväällä/syksyllä ja E85 tulee välillä ajettua. Sen verran halpa huolto tuo öljyn/suodattimen vaihto.PaulMuadDib kirjoitti: ↑Ma Heinä 01, 2024 14:159-5:n koneessa on ehdottomasti tärkeämpää, että vaihtaa öljyt useammin kuin, että käyttää erityisen laadukasta öljyä. Tietysti parempi öljy vaikuttaa jonkin verran koneen käyntiääneen ja ehkäpä myös kulutukseen, joten jos sellaista arvostaa, niin sopiihan sitä käyttää parempaa. Itse muistaakseni pidin öljynvaihtovälinä n. 8000km mutta kuitenkin viimeistään 10 000km kohdalla.Kuukkeli29 kirjoitti: ↑Ma Heinä 01, 2024 11:25Mennyt Bilteman/Motoxin/Belko 5W-40 öljyllä ja pari kertaa vuodessa öljyt/-suodattimen vaihtanut. En kyllä ole mitään ihmeitä toimivuudessa/kestävyydessä huomannut. Taitaa tärkeempi olla et useimmin vaihtaa
Edit
Muistaakseni tuossa Norren (Nordic) serfikointitodistuksessa oli pelkästään maininta 5W-40 öljystä, jota pitäisi käyttää.
#9309
